Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Tracteur Renault 56 claquement moteur
Tracteur Renault 56 claquement moteur Empty Tracteur Renault 56 claquement moteur
Message  Romain25 Jeu 06 Avr 2023, 21:11
Bonjour à tous, je possède plusieurs tracteurs Renault un 106-54, un 90.34 mx, un 421 et dernièrement acquis un Renault 56.
Tracteur de 1969 qui à 9400 heures n° série R725103878 j'ai refait la vidange moteur et le filtre à huile nettoyer la cuve filtration et changé l'huile.
Changement filtre à gasoil et niveau boite pont.
Le moteur claque un peu au démarrage 3 secondes environ et fume beaucoup à l'échappement.
Après il tourne impeccable, bonne puissance moteur, pas d'huile au reniflard et pas de fumée anormal au travail.
J'aimerai votre avis sur la question injecteur, culbuteur... je sais pas trop d'où vient ce claquement.
Romain25
Tracteur Renault 56 claquement moteur Empty Re: Tracteur Renault 56 claquement moteur
Message  jb23 Jeu 06 Avr 2023, 23:55
Je pense en premier lieu à un problème d'injecteur, grippé ou qui pisse ==> vérifier état et tarage des injecteurs.
Le jeu aux culbuteurs devra être vérifié et corrigé s'il y a lieu mais n'est pas pour moi la cause de ce claquement au démarrage.
Le témoin de pression d'huile au tableau de bord s'éteint-il dès la mise en marche du moteur ?
Quels marque et type d'huile utilisez-vous pour ce moteur ?
Message  Romain25 Ven 07 Avr 2023, 08:45
Bonjour, merci jb23 pour votre réponse rapide je vais regarder du coté des injecteurs.
Le témoin d'huile pression moteur s'éteint bien juste après la mise en marche.
L'huile moteur est de la 15w40 diesel elf.
J'ai l'impression qu'il claque au démarrage depuis le changement du filtre go et réamorçage mais je pense que le réservoir est aussi à nettoyer.
J'ai vu du dépôt de saleté au fond du bocal verre sous le filtre GO après la mise en place du filtre neuf.
Romain25
Message  jb23 Ven 07 Avr 2023, 16:30
Effectivement je pense qu'un entretien complet du circuit d'alimentation en GO du moteur est à prévoir et en plus de nettoyage du réservoir il faudra:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le tamis filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous (attention aux clapets dans tête de filtre) et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits.
