relevage R324
Re: relevage R324
Le bouton moleté à droite est effectivement le freinage de descente et le blocage du vérin.
La molette de gauche est le limiteur de pression hydraulique pour les relevage de la barre de coupe latérale Kuhn.
Le robinet à boisseau est le robinet qui sert à choisir la fonction relevage ou la fonction servitudes extérieures. La manœuvre de ce robinet à boisseau demande le respect d'une procédure pour ne pas détruire rapidement la pompe hydraulique si cette procédure n'est pas respectée.
Ces fonctions et la procédure de mise en oeuvre de de la fonction servitudes extérieures sont décrites dans le notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Si ce n'est pas le cas, l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» relavage r324
» relavage r324
