Niveau liquide de refroidissement Super 5 7054
Bonjour à tous
Suite au remplacement de mon joint de culasse et après vérification dans le manuel fournit par l’ATR, je constate qu’il faut remettre 8 litres de liquide de refroidissement, cependant je ne trouve aucun endroit au niveau du radiateur m’indiquant le niveau. Pouvez vous me dire si il existe un indicateur de niveau?
Vous remerciant par avance.
Maxime
Maxime
maximebes- Membre Actif
Re: Niveau liquide de refroidissement Super 5 7054
Il n'y a pas d'indicateur de niveau de LDR. Le LDR doit recouvrir le faisceau de refroidissement du radiateur sur environ 5 cm. Si le niveau est trop élevé il se régularisera de lui-même en laissant échapper le surplus par le tuyau de trop plein.
Bonjour JB23
Encore une fois merci pour toutes ces informations.
» Niveau d'huile et relevage 7054
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» Présentation et premier pas avec mon super 7
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Liquide refroidissement V71
