Niveau d'huile et relevage 7054
Bonsoir à tous
je viens d'acheter un RENAULT super 5 de 1964 type R7054 et j'ai un problème de relevage, lorsque la manette est en position haute les bras de relevage ne se lèvent que de 20 cm environ , pensez-vous que cela est du à un problème de niveau d'huile ? merci de votre réponse
michbaz- Membre Actif
En tous cas c'est bien la première chose à voir!
Ensuite si niveau correct et toujours le même constat, il faudra reprendre les réglages du relevage dans leur intégralité pour obtenir la course correcte des bras de relevage.
niveau d'huile 7054
bonsoir
J'aimerais savoir quelle huile utiliser pour le relevage de mon Renault super 5 R 7054 et comment faire le niveau ,
merci de votre réponse.
Niveau d'huile 7054
Ces renseignements figurent dans la notice d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder. Si vous ne possédez pas cette notice, indispensable à mon sens pour assurer le minimum d'entretien et une bonne utilisation, l'ATR est en mesure de vous la fournir. Pour commander téléphoner (répondeur) ou envoyer un mail à l'ATR coordonnées sur www.atr-agri.com.
L'huile à utiliser est la suivante: Huile Claas Agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46.
Le remplissage se fait par le bouchon de remplissage situé à la partie supérieure arrière du bloc de relevage au dessus de la plaque de fermeture arrière du bloc relevage. Le niveau d'huile est atteint, bras de relevage en position basse, quand l'huile s'écoule par le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le côté du couvercle arrière de relevage.
clé de contact R 7054
bonsoir,
Je voulais faire refaire une clé de contact de mon RENAULT SUPER 5 R 7054 je me suis rendu dans un centre clé-minute, alors là impossible de trouver une clé ressemblant à la mienne pour la faire tailler ; existe-t-il un moyen de trouver une référence ou un modèle qui puisse me convenir ? merci de votre aide
Je ne connais pas d'autre solution que celle que vous avez tentée.
Si pas de possibilité de refaire la clé il faudra envisager de remplacer le contacteur à clé par un nouveau contacteur.
relevage R7054
J'ai un problème avec mon relevage seul le levier controle fonctionne, l'autre tourne sur l'axe, pensez-vous qu'il puisse y avoir un grippage de cette pièce ? l'axe est-il constitué de 2 pièces ? Ou faut-il demonter tout le bloc relevage ?
Merci de votre aide
Michel
Merci de votre aide
Michel
Relevage 7054
Les commandes de relevage Tracto Control sont composées de 2 axes concentriques l'un pour l'affichage de position, l'autre pour la régulation automatique de profondeur de travail (contrôle d'effort).
Bien entendu il est toujours possible qu'un incident de grippage se produise mais je n'ai pas souvenir d'un tel incident.
Je pense plus à un desserrage du levier d'affichage de position de sur son axe. Dans ce cas il faut reprendre le réglage des commandes et notamment celle d'affichage de position.
Pour le réglage il suffit d'appliquer à la lettre la procédure décrite dans le manuel de réparation après avoir déposé la plaque de fermeture arrière du bloc relevage. Attention aux fausses manoeuvres si les commandes sont déréglées, une montée incontrôlée des bras peut survenir et casser le carter de relevage. J'en ai fait la malheureuse expérience voilà quelques dizaines d'années!
Renault 7054
Vous dites que votre tracteur date de 1964 il s'agirait donc d'un Super 5; pour plus de précisions dans les discussions, merci de fournir le N° de plaque (N° à 7 chiffres) de votre tracteur, car vous l'appelez Super 5 et parlez de levier de control; donc avec TractoControl, soit Super 5D
relevage super 5 R7054
j'ai un axe qui est grippé, celui qui commande la montée et la descente du relevage ; faut-il tout démonter pour réparer ? merci de votre aide
Pour vous aider dans votre dépannage il serait intéréssant de connaitre l'antériorité de votre tracteur
Ce tracteur venez-vous de l'acheter? si réponse positive ,effectivement ce n'est peut-etre qu'un
grippage du levier s'il est rester a la pluie depuis longtemps. En revanche si vous possédez ce tracteur
depuis pas mal de temps est-ce que ce blocage est apparu subitement ou progressivement?
RE: relevage super 5 R7054
Dans un premier temps une tentative avec du dégrippant projeté entre les 2 axes peut être tentée.
Si pas de résultat avec le dégrippant, il faudra alors déposer l'ensemble des commandes ce qui implique un ordre d'intervention précis, une position précise des commandes internes et externes du relevage avec un réglage complet des commandes internes et externes.
Toute erreur ou mauvais réglage peut se révéler grave pour le fonctionnement ultérieur du relevage et des détériorations peuvent s'en suivre notamment au niveau de la pompe hydraulique.
En conséquence et dans l'éventualité où vous tenteriez vous-même cette intervention, je vous conseillerais vivement de vous munir du manuel de réparation correspondant à votre tracteur. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel qui explique, schémas à l'appui, l'ordre des déposes, la disposition des commandes et la procédure de réglage. Pour commander, adresser un mail ou téléphoner (répondeur) à l'ATR, coordonnées en page d'accueil du site www.atr-agri.com
Relevage sur Super 5 7054
Question à michbaz
S'agitil du tracteur dont le N0 de plaque est 7404161 ?
merci pour la réponse
Question à michbaz
RELEVAGE SUPER 5 7054
Il s'agit bien de ce tracteur avec ce N0 de plaque possède-t-il un moteur Alfa Roméo ?
Michel
Michel
moteur super 5
voici le N° de plaque de mon super 5: 7404161
sur le moteur : 592/30 - 4446 - 3X98X100
S'agit-il d'un moteur Alfa Roméo ?
Quelle huile utiliser pour le moteur ? La boite de vitesse-pont et le relevage ?
Merci de votre réponse !
Michel
Michel
Re: Niveau d'huile et relevage 7054
Le moteur de votre tracteur Renault Super 5 est un moteur Renault-Alfa type 592.30 (ce moteur était fabriqué dans une usine commune à Fiat/Alfa Roméo et Renault).
Lubrifiants:
- pour le moteur huile diesel 15W 40,
- pour la transmission huile EP 80,
- pour le relevage huile hydraulique: Elf Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46.
Lubrifiants:
» niveau relevage sur mon super 3
» Niveau liquide de refroidissement Super 5 7054
» relevage r7054N
» relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
» Problème de niveau d'huile sur relevage AR et fourche AV sur N72
» relevage r7054N
