Clapet de décharge hydraulique sur un 421
Bonjour a tous,
Quelqu'un aurait-il une photo du clapet de décharge hydraulique sur un Renault 421. C'est pour le situé et voir s'il n'est pas grippé.
Mon relevage fonctionne mal. il monte et descend mais sans avoir de force.
doms- Messages : 1
Re: Clapet de décharge hydraulique sur un 421
Le clapet de décharge est situé dans la plaque d'alimentation qui supporte les distributeurs auxiliaires situés sur le couvercle de BV devant le levier de commande des vitesses.
Ce clapet de décharge est situé sous cette plaque et accessible après dépose du bouchon 6 pans. Pour accéder à ce clapet il faudra donc déposer cette plaque d'alimentation avec ces distributeurs auxiliaires. et le roder éventuellement si grippé exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif.
Si ce clapet est grippé cela indique une huile polluée suite à non remplacement de cette huile ainsi que l'entretien des filtres comme demandé par le constructeur dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
» clapet de décharge
» Clapet de décharge moteur 95.14
» 110.54 tz clapet décharge moteur
» 751 4 s clapet de relevage
» Démontage clapet de décharge super 2D
