joints vidanges sur V72
Bonjour connaissez vous les types de joints et leur dimension pour un tracteur V72 de 1963:
- joint des orifices de vidange moteur.
- joint(s) au niveau du filtre à peigne et de son bouchon de puis
- joints au niveau du préfiltre à gasoil,
- joint au niveau du filtre à gasoil
- joint au niveau du bouchon du réservoir à gasoil.
Si vous avez les références de tous ces joints, sont-ils trouvable dans le commerce ? sinon, comment faite vous ?
Par avance merci,
Je voudrais faire mes entretiens et vidanges mais avec le confinement pas facile de se ravitailler si on démonte et trouve de mauvaises surprises, je préfères avoir les joints avant.
Cordialement,
Christophe
Par avance merci,
Cordialement,
Christophe
christophev72- Membre Actif
Re: joints vidanges sur V72
- joint des orifices de vidange moteur: Bague BS référence Renault 7700026791 diamètre inter. 21,7, exter. 30 mm
- joint(s) au niveau du filtre à peigne référence Renault 0122916800 à remplacer par de la pâte d'étanchéité et de son bouchon de puits: référence Renault 0122921800 dimensions inconnues
- joints de cuve préfiltre à gasoil référence Renault 0854436900 diamètre inter. 38, exter. 51 mm
- joint au niveau du filtre à gasoil: fourni avec l'élément filtrant neuf
- joint au niveau du bouchon du réservoir à gasoil: 0870117400
Bonjour, Merci JB23.
» Vidanges du Super 7
» Vidanges fluides sur D22
» Vidanges et filtres sur N70
» TOUTES VIDANGES N70
» Bouchons de vidanges ?
