Est ce le fonctionnement normal du relevage ?
Bjr a tous,
Voilà je vous explique ce que je crois être un prbl sur mon super 5D.
Il y a une fourche hydro simple effet montée a l'avant et le relevage classique tracto control a l'arrière.
Le relevage monte normalement et redescend aussi normalement.
Par contre lorsque j'ai le relevage à mi-hauteur par exemple. Si j'applique un effort vertical vers le haut sur le bras supérieur du relevage (avec un cric bouteille par ex) alors celui ci remonte sans présenter de résistance. Et ce quelque soit la position du levier du tractocontrol.
Est ce le fonctionnement normal ?
Pour faire ce test je n'ai pas connecté les bras inférieurs du relevage aux bras supérieur.
Merci pour vos éclairages,
A+
Thierry
A+
Thierry
lebritish- Membre Actif
Re: Est ce le fonctionnement normal du relevage ?
Les bras de relevage sont libres de mouvement vers le haut et ce, quelle que soit la position du levier manuel d'affichage sur son secteur car le vérin de relevage est un vérin simple effet.
Quand le levier d'affichage manuel est en bas du secteur, les bras de relevage peuvent être manœuvrés en position montée ou descente sur toute la course des bras c'est ce que l'on appelle la position flottante des bras.
Aujourd'hui tous les relevages sont identiques sur ce point, à ma connaissance il n'y avait que 2 marques de tracteurs qui proposaient des relevages à double effet qui étaient AVTO et IH avec les relevages "Modulor"
meme principe qu'un vérin simple effet,lève ta fourche avant avec un cric sans faire tourner ton tracteur et ca sera pareil !
pathfinder- Membre Actif
merci pour les réponses rapide et bien expliquées.
Bon ca m'arrange pas mais c'est pas un défaut du tracteur.
J'ai une rétropelle montée sur le relevage et lorsque je pousse en vertical vers le haut avec les pieds de la rétropelle alors le sbras de relevage remontent au lieu de "transferer" du poids sur la rétro; Du coup c'est pas très stable....
sauf à "brider" le relevage à une certaine position avec des tirants reliant le rétro au chassis du tracteur et ainsi bloquer la montée(ainsi que la descente),pas trop de solutions !
Bonjour, en plus c'est pas du tout prévu pour ça ! Normalement il faut un bâti spécifique, sans parler du risque d'accident. Le défaut viens pas du tracteur, par contre, à force le relevage vas prendre du jeu, et les bras risque de casser (efforts trop important) surtout à l'arrachement. Il faut prévoir des ferrures qui prolonge le bâti chargeur (prise au niveau des trompettes) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
» Embrayage renault JUNIOR normal de 1966
» tracteurs 7012 " Léger et Normal " quelle différence???
» super 7 7055 normal moteur perkins refroidissement a eau
» Etanchéité frein Super 6 (R7050 Normal) N° 7039794 de 1965
