Informations renault 551s
Informations renault 551s Empty Informations renault 551s
Message  Rémi 71350 Mer 29 Avr 2020, 21:08
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un tracteur renault 551s, serais il possible d'avoir plus d'information sur ce tracteur au moment de sa fabrication ?
Reanult 551s n°5138941
De plus je souhaiterais refaire le câblage électrique comme à l'origine car l'ancien propriétaire a bricoler de tout les côtés l'électricité et tout ne fonctionne pas, notamment la jauge à gasoil ainsi que la température moteur
Cordialement Rémi
Rémi 71350
Informations renault 551s Empty Re: Informations renault 551s
Message  jb23 Mer 29 Avr 2020, 21:50
Votre tracteur Renault 551 S type technique 7451 N° de série 5138941 a té fabriqué à l'usine Renault du Mans le 11 février 1982. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.3 3 cylindres refroidissement liquide à injection directe, de 3117 cm3 de cylindrée développant 55 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 07 avec 4 vitesses 3 gammes et inverseur de marche mécanique offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière type P 07 avec couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique Renault avec affichage de position et contrôle d'effort de traction automatique par les bielles inférieures.
L'ATR est en mesure de vous fournir le schéma de câblage de votre tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Rémi 71350 Mer 29 Avr 2020, 22:29
Super merci beaucoup pour la réponse rapide
Cordialement Rémi
Rémi 71350
