CABINE RENAULT 551S
CABINE RENAULT 551S
nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un Renault 551s hérité de mon grand père.
Afin de le conserver en bon état de marche, je projette de faire quelques travaux et notamment de remplacer la cabine qui est déformée (porte gauche ne ferme + beaucoup de vitres à remplacer car plexiglas jaunit) et qui est corrodée.
J'en ai trouvé une mais provenant d'un 551 (non S). Elle est rouge mais aussi avec les ailes intégrées. Je la repeindrai en gris / orange.
J'aurai voulu savoir si l'adaptation peut se faire (à priori ça m'a l'air les mêmes mise à part les vitres qui ont des systèmes de fermeture différents).
Je compte récupérer les marches pieds de mon 551s, pas de problème non plus ?
Concernant les vitres justement, le modèle est plus vieux. Pas de problème pour en trouver si jamais j'en casse une ?
Toutes les vitres sont complètes sur la cabine qui est en très bon état.
En photos :
le 551S (le mien) et le type de cabine que je projette d'acheter (photo sur internet)
Merci d'avance pour vos conseils.
Matt.
En photos :
Matt.
matt56- Membre Actif
Re: CABINE RENAULT 551S
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous fournir les N° de série des 2 tracteurs. Merci.
le 551-S que je possède porte le numéro suivant sur la plaque losange :
type : R7451
n° 5140619
Cabine ET33-6
la cabine que je pense acheter était montée sur un 551 avec les numéros suivants :
type : R7451
n°5135975
La cabine est une ET 33-2
D'autre part, il va falloir que je change les joints des 2 bras inférieur de relevage (pas sûr du nom). Le remplacement est il compliqué à faire sur mon renault 551S (j'ai vu qu'il y avait 2 types de montage - joints avec outil spécifique dans 1 cas) ?
Merci d'avance de votre retour.
type : R7451
n° 5140619
Cabine ET33-6
type : R7451
n°5135975
La cabine ET 33.6 est une cabine monobloc alors que la cabine ET 33.2 est une cabine avec éléments assemblés.
La cabine ET 33.2 est montable en lieu et place de la ET 33.6 moyennant quelques modifications mineures.
L'arbre de détection est avec étanchéité par membrane qui nécessite normalement un outillage spécialisé mais en consultant le Forum vous constaterez que le remplacement a dans certains cas été réalisé sans outillage spécialisé.
que faut il comprendre par modifications mineures ? Des modifications sur les fixations avec opérations de soudure ?
Quels sont les éléments assemblés de la ET33.2 (elle me parait monobloc aussi...) ?
Des questions de débutant
La cabine ET 33.2 est avec éléments assemblés comme dit dans mon précédent message, encadrement de planche de bord, faces latérales, encadrement supérieur, traverse arrière; ces éléments sont boulonnés entre-eux.
Je ne connais pas dans le détails les modifications mineures à prévoir mais il est possible par exemple que des modifications de circuit électrique soient intervenues entre les 2 périodes de fabrication par contre les fixations de cabine sur les supports sont identiques.
ok merci de vos conseils.
Bonjour Matt,
Je ne suis pas spécialiste, mais le mien est un 551 classique de 1980 avec une cabine identique à celle que vous montrez ( la rouge ) Je commence à la connaître par coeur tellement je passe du temps à sa résurrection!
Pour avoir constaté sur le tracteur d'un ami, la cabine des séries S est 10cm moins haute que les non "S". Toutes les vitres et les portières sont évidemment différentes.
Si vous revendez votre ancienne cabine de "S", faites moi signe ;-) car ça peut m'intéresser.
Tof01- Membre Actif
Salut Tof,
oui j'ai constaté les différences de tailles de vitres sur Internet. Je pensais qu'elles étaient strictement identiques...mais non.
10 cm ne me changera pas beaucoup, la cabine sera légèrement plus haute et à la limite je ferai peut être un faux plafond en contre plaqué afin de ranger des trucs et pour profiter de la sur-hauteur.
En tout cas, la cabine que j'ai récupéré est en super état. Elle n'est pas corrodée et possède toutes ses vitres (même le hayon arrière). Les portes sont Nickel.
Merci de ton retour et tes infos et je te tiendrai au courant, si je vends ma "S".
J'ai vu les photos de ta cabine... ce n'est plus du bricolage mais plutôt de l'art .... ....félicitations pour ce travail de pro.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci! c'est une chance de trouver une cabine en bon état!
si tu es du 56, ça fait un peu loin du 01, mais ta région est belle pour une excursion !
en tous cas je mets une option dessus! tu peux faire quelques photos?
Tof01- Membre Actif
Salut Tof,
Je pourrai te prendre des photos plus en détail si tu veux. Je te les enverrai quand je les aurai prises.
De toute façon je ne vendrai pas la cabine avant d'avoir monté la nouvelle et un rafraîchissement de la peinture de cette dernière pour la mettre en gris / orange....il va falloir attendre un peu.
je te tiens au jus.
Bonne soirée.
je te tiens au jus.
Bonne soirée.
