remonter un distributeur de relevage
Je viens vers vous car je suis en train de changer les joints du distributeur et du verrin de relevage sur mon renault 86 type:R7281 n°8107805 suite à un problème de hoquètement.
Après avoir démonté l'ensemble distributeur + plaque mon inquiétude est pour le remontage sachant que l'espace est très restreint pour remettre l'axe entre la tringlerie et le distributeur. Y a t il une astuce pour rallonger la tringlerie ou faut il démonter le bloc relevage complet? Merci.
dusibo- Messages : 2
Re: remonter un distributeur de relevage
Quand on se lance dans une intervention complexe comme celle-ci la première priorité à se fixer et la possession de la documentation.
Pour réassembler la culasse de relevage avec son distributeur sur le carter de relevage, nul besoin de déposer le bloc relevage mais jouer sur la position des leviers de commande et des bras de relevage.
Merci de votre réponse JB23,
J ai commencé ce chantier aujourd'hui et ne suit pas sur de trouver la réponse dans le manuel de réparation MR154-TG que je vais commander sous peu.
En tout cas il doit falloir avoir des doigts de fée.
Il est vrai que l'espace est restreint mais c'est faisable.
» problème pour remonter le distributeur de relevage sur un 461
» remonter le relevage renault super5d
» Distributeur relevage
» Distributeur relevage R56
» Distributeur relevage 361
