Distributeur relevage 361
Bonjour a tous,
Voila je viens m’orienter vers vous car j'ai vécu une petite mésaventure, je vous explique j'ai démonté le plus gros écrou du distributeur celui qui se trouve sous le siège et la touts est sortie très vite 2 ressorts: 1 gros court et 1 petit long et une petite rondelle pas le temps de repérer la moindre chose
Me voici maintenant avec ces 3 pièces sans savoir comment les remonter
Pouvez vous s'il vous plait me dire dans quel ordre je dois remettre ces pièces dans leur logement
Titi088- Membre Actif
Re: Distributeur relevage 361
Peut-on connaître le motif d'intervention sur ce distributeur ?
Avez-vous vérifié que le minitiroir interne au tiroir est bien en place et qu'il se soit pas sortie avec les ressorts ?
L'ordre de montage est le suivant: ressort de petit diamètre à placer en premier dans le tiroir de distributeur en appui sur le minitiroir ensuite la rondelle entretoise entre les 2 ressorts et enfin le gros ressort pour ensuite replacer le bouchon d'accès au tiroir de distributeur.
Merci de votre retour,
En dévissant ceci je ne m'attendais pas à trouver ça, je partais plutôt pour un bouchon.
Par contre pour le minitiroir j'en sais rien vous m'apprenais quelques choses la.
C'est suite à l'arrêt spontané du relevage que j'ai intervenu à ce distributeur.
Avant toute intervention de ce type il est important e se renseigner, de documenter et surtout posséder la documentation pour éviter de réaliser une intervention qui risque fort de se révéler être plus néfaste que le dysfonctionnement d'origine.
Pouvez-vous nous décrire exactement le dysfonctionnement constaté et qui a motivé votre intervention dans le but de vous venir en aide ?
Le dysfonctionnement et que mon tracteur à commencer à relever par moment donc pas toujours en actionnant la manette ceci a duré un certain temps puis maintenant plus rien du tout.
Ce dysfonctionnement a-t-il été constaté avant intervention sur le distributeur ?
Le distributeur auxiliaire de bennage de remorque fonctionne-t-il correctement ?
Les causes premières de refus de montée sont:
- niveau d'huile insuffisant dans la transmission,
- huile polluée avec grippage des composants hydrauliques,
- filtres colmatés suite à défaut d'entretien.
Donc dans un premier temps réaliser ces opérations d'entretien et nous recontacter ensuite.
Le dysfonctionnement était déjà la avant l'intervention sur le distributeur.
Oui c'est ce qui es prévu de faire avant de faire quoi que ce soit.
» Distributeur de relevage
» Distributeur relevage
» Distributeur de relevage Renault 461
» remonter un distributeur de relevage
