Distributeur relevage
Je souhaiterais avoir une information
au sujet d'un distributeur de relevage de R651.
Ce distributeur possède une entrée pour l'huile provenant de la pompe et une sortie pour retour en direction de la boite de vitesses.
Le relevage fonctionne très bien.
Mon problème vient du fait que lorsque le relevage est en position haute ou basse ou lorsque d'une façon générale les bras sont au repos,l'huile devrait repartir par la sortie pour graissage de l'arbre de la boite.
Le retour de l'huile ne se fait pas par cette sortie et retourne dans le pont.
Je possède le manuel MR154 à la page 6 MR 154 B1 fig 9 on parle du retour d'huile par les canaux H et B.
Ma question est de savoir comment privilégier le retour par la sortie extérieure.(J'ai vérifié le régulateur de débit et son ressort qui normalement laisse passer l'huile en B directement vers l'extérieur)
Y a t'il une possibilité de boucher le retour dans le pont(en H)?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Distributeur relevage
Pour le régulateur de débit vous parlez du ressort et du régulateur mais vous ne parlez pas de l'entretoise qui est située entre le régulateur et le bouchon d'obturation d'accès à ce régulateur. Cette entretoise est-elle bien présente ?
L’entretoise est bien présente juste derrière le bouchon et elle appuie sur le tiroir.
yves- Membre Actif
L'adaptation graissage sous pression est d'origine ou modification après-vente ?
Nous fournir le N° de série du tracteur.
La sortie est d’origine ,elle était reliée au dessous de la boîte d’origine avec canalisation rigide d’origine.boîte 4 vitesses avec réducteurs.
Je veux monter ce relevage sur un tracteur avec inverseur,donc avec graissage de l’arbre sur le côté.
Le numéro du tracteur est 6120637.R651.
yves- Membre Actif
Si je résume:
- vous volez prélever le bloc relevage du tracteur N° 6120637 avec BV B 03.3 pour le monter sur un tracteur avec BV type B 07 avec graissage sous pression. Est-ce bien cela ?
Si la réponse est oui alors il faudra modifier le distributeur comme indiqué dans le manuel de réparation MR 151 chapitre D7 IR.
Si je résume:
Bonjour et merci JB pour la réponse.
Je possède le MR151 tome 2 qui commence à D8.
La modification qui doit être effectuée pour une boîte B07 consiste à rajouter des éléments (que je n’ai pas)ou à modifier ceux qui sont déjà en place?
Je suis assez pressé et si cela est trop compliqué j’abandonne le projet.
yves- Membre Actif
Les modifications du chapitre D7 IR sont impératives pour obtenir le résultat escompté.
distributeur relevage
Je possédais bien le MR 151 tome 1.
La modification avec les différents perçages n'est pas évidente à effectuer(positionnement des trous ).
Je vais opter pour une autre solution(mettre un distributeur adapté) car j'ai la crainte de détruire le distributeur.
Merci JB.
Merci JB.
yves- Membre Actif
» Distributeur relevage R56
» Distributeur relevage 361
» Distributeur de relevage
» recherche un distributeur hydraulique pour relevage D22
