Vidange pont et hydraulique sur super 6
Bonjour. J'ai eu beau chercher mais je ne retrouve plus le sujet pour ça.
C'est pour vidanger le pont ? Je sais qu'il faut mettre de la 80w90 mais quel quantité ?
Si je vidange le boitier de faucheuse , je dois mettre quoi comme huile ?
Dernière question pour l hydraulique.
Ou se situe le bouchon de vidange et c'est bien de la hp46 et combien de litres ?
Est ce le gros bouchon en bas sur la droite pour vidanger l hydraulique ?
subnounours- Membre Actif
Re: Vidange pont et hydraulique sur super 6
1- Pour la transmission:
La vidange de la transmission se fait à 2 endroits: un bouchon de vidange sous le carter de pont arrière vissé directement sur le carter (à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du circuit de relevage qui est situé à proximité mais fixé sur une plaque tôle) et un second à tête carrée dans le cas présent situé sous le carter de barre de coupe Kuhn. Le bouchon de remplissage est situé sur le couvercle BV, c'est le gros écrou 6 pans situé à droite du levier de vitesses quand vous êtes assis au poste de conduite. Le bouchon de niveau est un bouchon à tête carrée situé sur le flanc droit du carter BV au niveau du marchepied droit; le niveau est correct quand l'huile stabilisée dans la transmission commence à poindre par ce bouchon de niveau. La quantité d'huile nécessaire est d'environ 22 litres selon équipement. L'huile de transmission sur ce type de tracteur doit être de l'huile EP 80 de type Elf Tranself type B 75W 80.
2- Pour le relevage:
Sur le tracteur Renault Super 6 le relevage est avec circuit indépendant de la transmission. L'huile à utiliser est une huile de type Elf HP 46, quantité 15 litres.
La vidange du circuit de relevage se fait par le bouchon de vidange fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière (attention à ne pas confondre avec le même bouchon vissé directement sur le carter de pont arrière et qui est lui le bouchon de vidange de la transmission) après avoir déposé le bouchon reniflard sur le bloc relevage et placé les bras de relevage en position basse.
Laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée.
Remonter le bouchon de vidange après remplacement du joint.
Refaire le plein d'huile, par l'orifice de remplissage sur le bloc relevage en appliquant le process suivant:
a- remplir le réservoir hydraulique jusqu’au bouchon de niveau situé sur le flanc latéral droit de couvercle arrière de bloc relevage,
b- mettre le moteur en marche régime ralenti,
c- commander 3 ou 4 montées-descentes des bras de relevage, placer les bras de relevage en position basse maxi,
d- arrêter le moteur.
e- compléter le niveau d’huile jusqu’au bouchon de niveau,
f- replacer le bouchon de remplissage-reniflard après vous être assuré qu'il n'est pas obstrué par la boue graisseuse.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange hydraulique sur super 7
» vidange hydraulique super 7
» fuite d'huile hydraulique par le bouchon de vidange du pont
» vidange boîte, pont et relevage hydraulique Renault D30
