dépose embrayage suite a grosse fuite d'huile de boite sur 551 de 1976
bonsoir, je viens de déposer l'embrayage de mon 551 de 1976(type R7451 5122956 ) suite a une fuite d'huile de boite vers l'embrayage. je vais donc remettre en état toute cette partie.
j'aimerai donc connaitre la référence des 2 disques d'embrayage ainsi que des spi sous guide de butée et coté moteur derrière le volant .
je ne connais pas la procédure de remontage de l'embrayage ainsi que le réglage … peut être pouvez vous m'aider. merci pour votre aide. cordialement
DE DONCKER CYRILLE- Messages : 1
Re: dépose embrayage suite a grosse fuite d'huile de boite sur 551 de 1976
Vous trouverez facilement les pièces de rechange de mécanisme d'embrayage auprès de votre concession locale Claas.
Pour l'intervention de réparation en cours, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» depose reservoir go sur 462
» Fuite huile moteur et boite et embrayage défaillante sur d22
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Grosse fuite lors décélération (video)
» fuite d'huile 421 suite
