fuite d'huile 421 suite
mon problème n'est toujours pas résolu. Impossible de retirer la pissette avec une pince étau neuve.j'hésite de perceret tarauder avant de savoir si cette piéce est encore disponible chez claas ( au cas où je l'abimerais).d'après le magasinier de mon secteur, elle le serait mais ce n'est pas une certitude, car le schéma de cette pièce est mal dessiné d'où hésitation. serait-il possible d'avoir la bonne référence renault. Par contre le joint torique est toujours disponible Merci d'avance
albert- Membre Actif
Re: fuite d'huile 421 suite
Référence de la pissette 0122995800 et le joint 0122995900.
Vous pouvez tenter le perçage-taraudage comme indiqué sur un précédent message et si débouchage laisser une vis en place monter au Loctite oléoétanche mais veiller à mettre une vis très courte pour ne pas obturer la canalisation d'huile.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» dépose embrayage suite a grosse fuite d'huile de boite sur 551 de 1976
» Fuite de Gasoil aprés filtre sur N73
» Présentation de mon D35 et questions suite à une fuite
» fuite relevage Super 6D
