Renault Super 3
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Renault Super 3
Non pas du tout, la PDF ventrale est indépendante de l'arrière.
Re: Renault Super 3
Je n'arrive pas à mettre la main sur une vue détaillé des pièces présentes sur les faucheuses ventrales qui équipes les SUPER. Je n'ai pas envie d'acheté une faucheuse incomplète et devoir en racheté une autre...
Si quelqu'un à des photos/ des vues de l'ensemble des pièces de ces faucheuses là, cela m'aiderais beaucoup.
WillS38- Membre Actif
Re: Renault Super 3
Bonsoir, j'ai acquis un nouveau Super 3 n° de série 7255616. Serait-il possible de savoir quand est-il sorti de l'usine et de quelle usine ? Il a été immatriculé pour la première fois en Février 1965, et au vu de son état il a très bien servi chez ses anciens propriétaires !
Demain si la météo le permet, on commence à faire du démontage. Et place au photo
Re: Renault Super 3
Votre tracteur Renault type commercial Super 3 type technique 7052 N° de série 7255616 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1964. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Re: Renault Super 3
Merci beaucoup pour le retour. Pour le moment pas de démontage, il fait que de pleuvoir depuis hier soir ...
Renault Super 3
Et bien du bel ouvrage en perspective, pour de beaux tracteurs qui le méritent
Andr
Andr
Re: Renault Super 3
Bonjour/ Bonsoir,
Au vue des travaux pour ce weekend, j'ai quelques questions et deux trois photos à partager avec vous
Démontage du relevage pour faire le grand nettoyage
Une question sur le siège, j'ai sur mon second super 3 un plaque où est fixé le siège. Le problème c'est que sur les plans je trouve pas cette plaque mais je la retrouve sur plusieurs tracteurs. Il s'agit d'une modif ??
Le nouveau siège :
Bonne soirée et à ce weekend pour plus de photos !!!
Le nouveau siège :
Re: Renault Super 3
La plaque en tôle sert de support au coussin de siège qui est à l'origine clipsé sur cette tôle.
Re: Renault Super 3
Merci pour le retour, elle était clipsé par quelle moyen ? J'avais envie de la fixer à l'aide de vis à bois mais j'ai peur que ça dégrade le siège neuf
Re: Renault Super 3
La garniture de siège était clipsée sur le bord tombé de la plaque en tôle par des clips 0854999100.
Re: Renault Super 3
D'accord, sur mes deux sièges j'ai pas du tous ce montage là et sur mes vues encore moins x)
On va essayer de faire au mieux
Re: Renault Super 3
J'ai retrouver une personne revendant des joints d'origine de tracteur renault. Je suis entrain de me faire une liste d'un maximum à me procurer afin de traiter le plus de fuite possible sur le tracteur avant la peinture. Cependant dans la documentation que je me demande comment fonctionne la section 120.00 (en photo ci-dessous) quelqu'un pourrait m'éclairer svp
Re: Renault Super 3
La section 120 du manuel des pièces de rechange PR 602 pour le tracteur Renault Super 3 fournit dans la colonne 1 la liste croissante des références des pièces mentionnées dans ce manuel, suit dans la colonne 2 le N° de planche dans lequel vous trouverez cette pièce avec son dessin et son affectation sur l'organe et enfin en colonne 3 le nombre de fois où cette pièce est présente sur la planche considérée.
Si cette même pièce est présente sur plusieurs planches alors la référence est répétée sur une ligne au dessous avec la nouvelle planche et la quantité de cette poèce sur cette planche.
Exemple: la référence 0855607600 (joint torique) est présente en planche 4302 avec coefficient 2 pièces, en planche 4303 avec coefficient 2 pièces, en planche 4311 avec coefficient 2 pièces et en planche 4312 avec coefficient 2 pièces.
Re: Renault Super 3
Après un peu d'absence, me voilà de retour sur mes Super 3!!
J'ai repris doucement avec la peinture des feux qui avait commencé à perdre leur couleur et même commencer à rouiller.
Quelques photos
Programme pour ce weekend, dépose des ailes + remise en état du capot. Et si le temps le permet, début des réparations des diverses fuites pour préparation du tracteur à la peinture histoire de lui refaire une beauté.
Bonne journée à vous
Rayzen
Quelques photos
Rayzen
Re: Renault Super 3
Après quelques temps d'absence, je reviens vers vous pour mon problème de dynamo sur mon Super 3. Ma dynamo actuel sur le tracteur est plus qu'abimé et personne dans ma région ne serait la refaire.
Certains pourront dire que ça ne remet pas le tracteurs à l'origine mais je voulais lui mettre un alternateur pour ne plus être embêter par la dynamo et le régulateur...
J'ai pu voir un montage d'un alternateur de VW Golf 1 essence mais je ne sais pas quelle modèle exactement.
Si quelqu'un aurait déjà fait cette modif et aurait des références d'alternateurs qui se montrait sur mon Super 3 je suis preneur
Merci d'avance pour vos retours!
Bubu3962 aime ce message
Re: Renault Super 3
Bonsoir.
Non. Débrayer puis connecter le mécanisme en poussant le levier avec le pied droit. Comme pour la PDF la mise en mouvement se réalise en début de course lors de l'embrayage.
Sincèrement, la faucheuse ventrale demande pas mal d'attention et de soins mais moi j'adore...
ATR, compléter si nécessaire.
N.
N.
Clef d'14- Membre Actif
Re: Renault Super 3
Clef d'14 a écrit:Bonsoir.
N.
On m'avait déjà apporté des réponses à ce sujet là à l'époque.
Pour le moment je suis en panne avec le Super 3... Donc il reste au garage sagement.
Si quelqu'un a une infos sur les alternateurs que l'on peut installer sur un Super 3. Ça serait sympa d'avoir l'infos pour pouvoir le remettre en route
Bonne journée
Re: Renault Super 3
Pour remplacer la dynamo par un alternateur il faudra adapter donc réaliser des pièces d'adaptation de l'alternateur pour montage en lieu et place de la dynamo et ensuite:
- acheter dans le commerce un alternateur 12 volts 30 Ampères avec régulateur incorporé,
- supprimer le régulateur de tension d'origine,
- modifier le câblage de circuit de charge,
- monter une nouvelle courroie avec dimension adaptée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» S'agit-il d'un Renault Super 7 ou Super 7D
» Renault super 7 ou Suoer 7D?
» Renault Super 5
» Renault Super 5
Page 2 sur 2
