Renault 951-4
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Renault 951-4
Merci beaucoup de ces renseignements
Julien15- Membre Actif
Re: Renault 951-4
Bonjour je dois recevoir mon moteur dans 15 jours es ce que la cabine du 951 ce démonte facilement pour le rentrer au garage ? Y’a t’il des astuces pour dessacoupler facilement ? Dès chose à faire attention ? Merci
Re: Renault 951-4
Personnellement je déconseille la dépose de la cabine sauf nécessité absolue ce qui n'est pas le cas pour le remplacement du moteur.
Si vous jugez impératif de déposer cette cabine alors il faudra bien prendre garde de ne pas arracher les câblages électriques ou de les blesser à la dépose ou repose, il sera également nécessaire de veiller à bien déconnecter les commandes entre cabine et châssis.
Re: Renault 951-4
Bonjour j’ai pas le choix je doit le rentrer dans mon garage. Peut on changer les segments des pistons en passant par le bas moteur ? Merci
Re: Renault 951-4
Les bielles et pistons sont extraits par le haut du bloc moteur.
Re: Renault 951-4
Merci de votre réponse
Quelqu’un sait comment on démonte une cabine de 951?
Re: Renault 951-4
Bonjour quelle documentation faut-il commander à l atr pour savoir comment enlever la cabine ? Merci
Re: Renault 951-4
Il n'existe pas de manuel spécifique à la dépose de la cabine du 951.4 car cette opération ne présente pas de difficultés techniques particulières mais par contre demande des appareils de levage avec suffisamment de dégagement en hauteur, des interventions avec précautions pour ne pas détériorer les câblages et commandes.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
