Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Relevage N72
Relevage N72 Empty Relevage N72
Message  jeanlouis71 Sam 17 Avr 2010, 09:13
Possesseur depuis peu d'un N72, la commande du relevage me chagrine un peu. En fait le sélecteur de position qui commande la monté ou la descente du relevage ne reste pas en position, comme si "un ressort" le ramenait toujour en position basse (ce qui n'est pas le cas sur ce levier contrairement à celui du contrôle d'effort). De ce fait je ne peux maintenir le relevage qu'en position basse ou alors en position haute si je bloque la commande sur la butée réglable (mise en posion haute).
De mémoire il me semblait que sur le support de commande en aluminium (la partie en secteur) il y avait une sorte de lame de ressort qui frottait sur la commande pour le maintenir en position mais je ne suis pas sur. En tous cas il n'y en pas. Est ce cela ou alors cela viendrait plutôt de la partie interne de commande hydrolique (préssion résiduelle au niveau du tiroir de distribution ?
Merci de votre aide
A+
jeanlouis71
Message  andré BELLEVILLE Sam 17 Avr 2010, 10:49
Effectivement il est necessaire d'avoir cette vis de réglage avec ressort ,que l'on presse assez fort
pour l'utilisation relevage de façon a maintenir la manette ,et que l'on dessere pour un utilisation
par exemple avec chargeur.
Relevage N72 Empty Re: Relevage N72
Message  jeanlouis71 Mar 20 Avr 2010, 22:27
Merci pour votre réponse.
Il n'y a plus qu'à me mettre au travail afin de confectionner une nouvelle pièce.
jeanlouis71
