probleme compte tour
j'ai eu un souci aujourd'hui avec mon tracteur 421
d'un seul coup mon compte tour ne fonctionne plus l'aiguille ne bouge quasi plus
en débranchant le câble du compteur
le renvois d'angle fonctionne et le câble tourne,je n'arrive pas à l’arrêter à la main
et le nombre d'heure à l'aire de fonctionner
je pense à mon compte tour qui est mort ?
le compteur se démonte il pour "voir les pignons"
l'emprunte carré du câble peut elle m’ennuyer? en sachant que le compteur d'heure fonctionne
cordialement
cordialement
Marcelin- Membre Actif
Re: probleme compte tour
Il faudra s'assurer que le compteur d'heures fonctionne correctement et si c'est le cas alors le carré d'entrainement ne serait pas en cause.
Par contre si le compteur d'heures ne fonctionne pas ou seulement partiellement alors il serait possible que le carré d'entrainement soit en cause.
Il n'est pas fourni en rechange de pièces de détail du compte tours-compteur d'heures.
donc mon compteur d'heures fonctionne bien
j'ai démonté le compte tour fait sauter la vitre en soulevant délicatement le cerclage derrière
et après tout le mécanisme est serti
je ne pense pas que s’était prévu de changer certaine pièce dans le mécanisme
donc j'ai plus qu'a en retrouver un
crdt
crdt
» Pb Compte tour
» compte tour v73
» PB Compte tour 65 14 LS
» Compte tour 80-14F
» Compte tour sur 551
» compte tour v73
