Compte tour sur 551
Compte tour sur 551
En remontant ma pompe à eau, j' aperçois une petite fuite d'huile ente câble compte tour et carter, je voudrais en profiter pour réparer. Comment dois je procéder ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Compte tour sur 551
La fuite doit être située entre le carter de distribution et le support de renvoi d'angle de compte-tours. Si tel est le cas, tenter un resserrage des 2 vis de fixation du support. Si résultat négatif, déposer l'ensemble support-renvoi d'angle (attention de ne pas faire tomber l'axe d'entraînement du renvoi d'angle dans les pignons de distribution) pour remplacer le joint torique.
Merci pour votre réponse, j'ai reserré les deux vis.
Amicament
Amicament
» recherche photo compte tour / compteur horaire Super 6 D
» Compte tour 461
» Compte tours
» tracteur renault 601.4
» Compte tour
» Compte tour 461
» Compte tours
» Compte tour
