Renault 50S prise d'air
Bonjour a tous,
je viens d'acheter un Renault 50S vigneron, et je suis totalement novice.
Le tracteur démarre très difficilement. lorsque j'appuie sur la pompe d'amorçage elle ne devient pas dure.
Si je le démarre au start-pilot ensuite il tourne bien et n'a pas l'air de s'arreter.
quelqu'un pourrait m'eclairer?
Gabeljr34- Messages : 2
Re: Renault 50S prise d'air
Si en actionnant la pompe d'amorçage sur la tête de filtre à GO vous ne constatez pas de résistance à la manœuvre après plusieurs actions de pompage cela indique soit:
- une prise d'air sur la tuyauterie entre réservoir et filtre à GO suite à porosité de cette tuyauterie ou colliers de serrage défectueux ==> remplacer cette tuyauterie,
- pompe d'amorçage défectueuse n'assurant plus sa fonction et provoquant prise d'air ==> la remplacer par une pompe d'amorçage neuve.
L'élément filtrant à GO devra être remplacé par un élément neuf d'origine.
Si ces opérations réalisées et pas d'amélioration du démarrage il faudra intervenir sur le moteur avec:
- vérification de l'état et du tarage des injecteurs (180 bars),
- vérification du jeu de fonctionnement aux culbuteurs (0,2 mm sur toutes soupapes moteur froid),
- prises de compressions.
Nous informer des résultats.
Merci JB23,
Effectivement il y a une durite qui me semble poreuse,
je vais la remplacer et changer le filtre dans un 1er temps.
» Prise de force renault 60
» prise accessoire sur Renault 851-4
» Prise de tours sur Renault 421
» Prise de force Renault 781
» renault 451 prise de force
