Bruit pont arrière sur 421
j'ai un bruit dans le pont arrière de mon 421 en grande vitesse sur route, surtout dans les descentes.
S'agit il d'usure de certains pignons ?
gLmonn- Membre Actif
Re: Bruit pont arrière sur 421
Vérifier le niveau d'huile de transmission et son état, si besoin vidanger et remettre de l'huile neuve.
Ce bruit en vitesse route en faux plat est caractéristique de ces transmissions surtout si le tracteur est équipé de cabine qui amplifie le bruit.
Ce tracteur n'est pas équipé de cabine .Vidange, nettoyage et remplacement huile 15 /40 multifonction récemment.
Quelles marque, qualité, quantité d'huile a été mise dans la transmission ?
Le bruit a-t-il toujours existé, est apparu d'un seul coup ou est apparu après la vidange ?
Quelle quantité d'huile avez-vous récupéré lors de la vidange ?
Si le bruit n'existe qu'en descente c'est à dire lorsque la transmission travaille à la retenue et non à la traction alors je pense au pignon d'attaque qui travaille dans ce cas en avalant dont la cause pourrait être un desserrage de l'écrou de pignon d'attaque ou d'usure du roulement avant de ce même pignon d'attaque. Dans ce cas une intervention sur la BV serait nécessaire.
Pour le moment il est bien prématuré de penser remplacement du couple conique (pignon d'attaque et couronne conique).
J'ai parlé dans mon précédent message d'hypothèse d'écrou d'extrémité de pignon d'attaque desserré ou du roulement détérioré placé derrière cet écrou détérioré.
Je réitère ma question, quelle quantité d'huile avez-vous récupéré lors de la vidange transmission ?
Je pense entre 15 et 20 litres.
Avec 15 litres le graissage de la BV n'est plus assuré correctement et cela rendrait très plausible un incident de roulement, phénomène accentué si utilisation des servitudes extérieures.
j'ai acheté ce tracteur il y' a environ 3 ans . Depuis avec l'aide de ce forum j'ai réalisé pas mal de rénovation :
Changement des joints sur le relevage, rénovation du levier de vitesse, du distributeur simple effet, moteur et embrayage refait à neuf y compris pompe injection, réfection des rotules et roulements sur train avant.Voir mes différents posts.
Reste à réaliser, les entraineurs dans la boîte à vitesses et vérifier ce bruit dans le pont arrière.
Comment procéder pour cette vérification ?
Bonjour, après depose couvercle de relevage et de bv voir s'il existe un jeu au niveau du pignon d'attaque (normalement aucun) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
j'utilise ce tracteur pour girobroyer mon verger environ 1 heure par semaine et ramener mon bois de chauffage environ 35 steres et ensuite je procéderai à ces vérifications, certainement cette automne. J'espère que ce bruit ne va pas s'aggraver d'ici là ?
» Renault 1181-4 bruit pont arrière
» Bruit anormal dans pont arrière 88
» Bruit anormal dans pont arrière Renault 88
» bruit roue arrière
