bruit roue arrière
bruit roue arrière
Bonjour, un craquement intermittent est apparu roue arriere droite sur mon renault 421 M. j' ai penser au roulement de roue que j'ai changé mais le bruit persiste. Pouvez vous m aider? Merci
GB50- Messages : 2
Re: bruit roue arrière
Avez vous regardé si vos jantes ne sont pas en train de fissurer au niveau des pontets ou bien tout simplement desserees au niveau des pontets ce qui provoquerait des craquements comme vous décrivez
Gui 72- Membre Actif
bruit roue arrière
Bonjour Gui 72 et merci pour ce précieux conseil, effectivement les pontets étaient desserres. J'ai passé 4 jours à démonter trouver les pièces et remonter pour changer le roulement d'arbre de roue qui n'était pas en cause, coté positif j'ai vidangé et remis de l'huile neuve.
Guy
Guy
GB50- Messages : 2
Tant mieux le probleme est resolu et merci pour le retour de l information
Ne serait-ce pas plutôt un mauvais serrage des vis de liaison arbre de roue-flasque de roue ou flasque-jante ?
» bruit sur roue arriere gauche
» bruit dans la roue arriere gauche
» Bruit pont arrière sur 421
» Bruit anormal en marche arrière.
