Projet d'achat Master 1
Bonjour à tous les Amis du Tracteur Renault !
Cela fait maintenant plusieurs années que je connais votre forum sur lequel mon père a trouvé une mine d'infos sur son D22.
J'ai grandi, et j'ai maintenant 24 ans, et j'ai actuellement entrepris de rénover une propriété avec ma mère. J'ai donc besoin de charrier des matériaux, je peux facilement me faire prêter des outils, mais moins facilement un tracteur.
J'ai trouvé un Renault Master 1 qui entre dans mon budget, avec un chargeur 4 vérins.
Le vendeur me dit qu'il a un problème d'embrayage, la pédale étant dans le vide.
Que pensez-vous que cela puisse être ? La tringlerie ? J'aimerai pouvoir le rapatrier par la route, mais si l'embrayage ne répond pas ça risque d'être compliqué !
Merci d'avance pour vos réponses
Amicalement !
Pierre
Amicalement !
Pierre
Pierre033- Messages : 3
Re: Projet d'achat Master 1
Si la pédale de débrayage n'offre pas de résistance à l'enfoncement alors plusieurs origines possibles qui nécessiteront la séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage après avoir vérifié la tringlerie extérieure de commande:
- goupille de liaison axe de débrayage-fourchette de débrayage ==> remplacer la goupille référence 0855260700,
- patins de fourchette cassés ==> remplacer la fourchette,
- rupture des tirants de débrayage ==> remplacer les pièces défectueuses.
Si pas de débrayage il ne faudra pas engager le transport par la route car risque d'accident pour vous-mêmes et les autres usagers.
LAuvergnat aime ce message
Bonsoir JB23,
Merci beaucoup pour tes lumières !
Aurais-tu une idée du poids du tracteur complet avec sa cabine et son chargeur ?
Je ne comptais pas rouler avec un tracteur sans embrayage sur la route, ce serait totalement inconscient de ma part.
Le poids du tracteur Master 1 en ordre de marche est de 2630 kg. Avec le chargeur et la cabine prévoir une masse totale comprise entre 3300 et 3500 kg en fonction du type de chargeur et de cabine.
Aïe, donc au-delà de 3T je ne connais pas de remorque capable de le transporter.. ça va devenir moins simple !
» Master 2 en projet
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
» Projet de rénovation sur mon 851
» Projet rachat 651
» Projet d achat D30
» Projet rachat 651
