N72 ne redémarre pas
Bonsoir, je commençais à passer la faneuse Strella avec mon N72 cet après-midi, je n’ai pas terminé le 1er tour que le moteur s’est mis à baisser de régime et à fini par caler. Le reniflar fumait et je n’ai pas réussit à le remettre en marche. Je crains que la segmentation ait lâchée, pouvez vous me donner vos premières impressions et est il facile de refaire une segmentation (où trouver les pièces, kit de joints,...)
Merci de vos éclairages
Marcofarmer- Membre Actif
Re: N72 ne redémarre pas
Bonsoir, noir c'est noir (la fumée d'une segmentation qui rend l'ame) sinon peut-être changer le filtre à gas-oil et vérifier la propreté du circuit.... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Merci pour votre réponse, j’ai vérifié le filtre à gasoil n’était pas sale, j’aurai préféré...
S’il n’y a que les segments, peut être kit chemises, pistons, segments. Amicalement
Bonjour,le tamis du décanteur sous le réservoir ? celui contenu dans la vis creuse au niveau de la pompe d'alimentation ? Amicalement
Oui, propres.
Re, donc gas-oil aux injecteurs ? Amicalement
Tout à fait. Je vais tenter une mise en route ce matin. Amicalement
Le reglage des culbuteurs vu ? amicalement
Il n’a pas voulu repartir, j’ai fait contrôler les injecteurs qui sont usés mais pas au point qu’il ne démarre pas. Je n’ai pas vérifié le jeu aux culbuteurs mais je ne crois pas que ça aurait provoqué sont arrêt en plein travail alors qu’il avait démarré juste avant... Amicalement
Bonjour, oui mais si jeu casi nul à froid,à chaud plus du tout !! c'est important de le vérifier. Amicalement
Merci, je vais le vérifier. Connaîtriez-vous le jeu pour l’admission et l’échappement, s’il vous plaît ?
Merci, je viens de trouver l’info, 0,20. Amicalement
1- voir le circuit d'alimentation en GO dans son ensemble comme suit:
2- vérifier l'état et la tension de la courroie de turbine de refroidissement, si courroie mal tendue ou en mauvais état la turbine ne tourne plus à sa vitesse normale et le moteur est insuffisamment refroidi.
3- déposer la tuyère de refroidissement pour nettoyer les ailettes de refroidissement des cylindres du moteur pour garantir un bin refroidissement du moteur.
Nous informer de vos constats et résultats.
Merci pour ces recommandations, j’ai vérifié, nettoyé, purgé mais pas de démarrage. Je crois vraiment que les segments sont morts. Amicalement
La manifestation du dysfonctionnement est pourtant significative d'un défaut d'alimentation en GO du moteur.
Bonjour, ce qui est curieux c’est la fumée importante par le reniflard...
Les vapeurs d'huile à chaud au reniflard des moteurs MWM ne l'ont jamais inquiété et cela n'a jamais porté atteinte à la fiabilité de ces moteurs.
Pour votre problème de démarrage, avez-vous fait des mesures de pressions en sorti de pompe à injection ? Fait un test des injecteurs avec une pompe de tarage ? cela pourrait venir d'un injecteur capricieux ce qui engendre une grande difficulté de démarrage du moteur
WillS38- Membre Actif
Juste avant de caler le reniflard fumait beaucoup et maintenant même en tentant de démarrer alors que le moteur est froid de la fumée s’échappe du reniflard. J’ai fait contrôler les 2 injecteurs qui sont fatigués mais le mécano m’a dit pas au point de l’empêcher de démarrer. Amicalement
Alors pour statuer sur ce point il faudra mesurer les compressions avec un compressiomètre.
Tout à fait, je vais tester les compressions. Merci. Amicalement
» Ça y est le N73/D16 a redémarré !!!!!
» Super3 qui ne redémarre plus...
» moteur ne redemarre plus a chaud sur r60
