moteur ne redemarre plus a chaud sur r60
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, j'ai un soucis avec mon renault 60 qui, si on l'arrete a chaud ne repart plus..il faut attendre le refroidissement... que peut il se passer?
merci d'avance de vos indications..
cordialement
cordialement
frederic84260- Messages : 2
Re: moteur ne redemarre plus a chaud sur r60
A priori le problème se situe au niveau de la pompe d'injection:
- en premier lieu s'assurer que la commande de coupure de pompe (commande de Stop) sur la pompe elle-même est bien repoussé à fond
- palettes de la pompe de transfert usées, à remplacer,
- soupape de dosage grippée, à voir par atelier spécialisé diesel.
merci beaucoup pour votre reponse..je vais verifier et surtout faire verifier la pompe d'injection..je pensais bien qu'elle pouvait etre la cause du probleme..vu que j'avais deja verifier les durits..
bonne journée
bonne journée
démarrage a chaud
bonsoir
si il est possible ;j'aimerai compléter la réponse précédente
avez vous controlé le jeu aux culbuteurs qui doit etre de 0.2 mm a froid ou deux heures apres l' arret du moteur
j'ai rencontré plusieurs fois ce probleme
bon courage
rallet
bon courage
rallet
rallet- Membre Actif
» moteur s’arrête a chaud
» P70 arret moteur chaud
» moteur s'arrête à chaud
» Moteur qui claque à chaud sur super6D
» N72 ne redémarre pas
