Hydraulique r57
Hydraulique r57
Est-ce que la pompe hydraulique du r57 est autoamorçante car l'huile doit monter de la boîte ?
Si non comment l'amorcer ? avec un tuyau, par la trappe du filtre sous le siège ?
didier07- Membre Actif
Hydraulique r57
Je ne connais pas précisément ce modele de tracteur ,mais je pense avoir une bonne conaissance du
modele 86 qui il me semble fait parti de la meme lignée ,et la réponse est oui ,la pompe est autoamorçante,
mais pouvez -vous nous dire ce qui c'est passé pour quelle désamorce ,est-ce apres un vidange?
Re: Hydraulique r57
Bonsoir André
C'est un tracteur que je veux acheter. Il est resté 3 ans sans fonctionner. Le moteur tourne bien mais le relevage ne fonctionne pas.
Il y a une fuite d'huile au niveau d'un frein et je pense que le niveau est trop bas (je n'ai pas dévisé la vis de niveau). Lors de ma prochaine visite, je ferai simplement le niveau (puisque la pompe est autoamorçante) et j'espère que cela suffira.
» problème hydraulyque
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» hydraulique r56
» hydraulique r56
