Segmentation moteur alpha
Bonjour a tous
Je suis Olivier du 36 et j'adore me promené sur votre site car c'est vraiment une mine d'infos.
Je me suis empressé d'ailleurs de m'inscrire en client privilège, car je trouve que s'en est un, d'avoir autant d'infos a ma disposition aussi facilement par des passionnés et des connaisseurs !!! Merci beaucoup a vous tous
Comme déjà dit je restaure (en amateur) le super 5 de mon grand père n°7405587 de 1964 avec moteur Alpha 592/30.
Je posterais bientôt des photos de cette restauration car j'en profite pour tout le repeindre.
J'ai trouvé des segments neufs de marque Goetze en qualité : Passeform Réf 3461 ES.
4 segments en diamètre 98mm
Epaisseur du N°1 : 3mm
Epaisseur du N°2 : 3mm
Epaisseur du N°3 : 3mm
Epaisseur du N°4 : 4,5mm
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
Olive 36- Membre Actif
Re: Segmentation moteur alpha
Les segments Goetze sont bien connus dans la profession pour prolonger la vie de moteurs bien fatigués au niveau des cylindrées. Bien évidemment dans ce contexte il ne faut pas s'attendre à des miracles de rendement et de fiabilité dans le temps mais comme dit en préambule cette solution permet à coût raisonnable de prolonger la vie d'un moteur.
C'est noté
Merci beaucoup Bonne soirée
» Pompe à eau moteur alpha 592/30
» Concordance moteur alpha
» moteur ALPHA 592 30
» Moteur Alpha 592/30
» moteur alfa 592 30
