Renault 7012
Renault 7012
Ce matin je suis allé voir un Renault 7012 n°5625. J'aurais aimé avoir des infos sur ce tracteur là si cela est possible. De ce que je sais il est équipé d'un moteur Perkins P4AT.
Rayzen
Rayzen
WillS38- Membre Actif
renault 7012
Je ne connais pas particulièrement ce modèle mais vous pouvez trouver pas mal de renseignements sur le site de l' ATR pour ce modèle.
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re: Renault 7012
Le tracteur agricole 7012 est de base le tracteur 3042 diésélisé avec le moteur Perkins type P 4 TA développant 37 ch. au régime nominal de 1600 t/mn. La transmission et le relevage hydraulique sont de conception et réalisation Renault.
La transmission est à 4 vitesses et le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur a été fabriqué à environ 7000 exemplaires entre 1951 et 1955.
» Renault R 7012 en restauration
» Renault 7012
» Renault 7012 démarrage à froid très complique
» Renault 7012
» Renault 7012
» Renault 7012
» Renault 7012
» Renault 7012
