renault 9034 mx
5 participants
renault 9034 mx
Bonsoir à tous,j'ai un petit probleme sur mon tracteur (90 34 mx),du liquide de refroidissement suinte entre le bloc moteur et le support de la pompe à eau,y a t-il un joint entre chaque piece,moteur MWM 226
Merci de m'eclairer
Cdt david
Merci de m'eclairer
Cdt david
COMTEDAV- Membre Actif
Re: renault 9034 mx
Oui un joint existe entre le bloc moteur et le support de pompe à eau. Ce joint porte la référence 7701006361 et est à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Re: renault 9034 mx
Bonjour et merci de votre rapidité et de votre reponse
Autre question y à -t-il un couple à respecter pour le serrage?
Merci de votre reponse
Re: renault 9034 mx
Le constructeur n'a pas spécifié de couple de serrage à ce poste et dans ce cas c'est le couple standard lié au diamètre et à la classe de la vis.
Re: renault 9034 mx
Merci jb 23 vos lumieres sont une aide precieuse pour un utilisateur de renault comme moi,bonne continuation et merci encore
Re: renault 9034 mx
Bonjour j'ai une autre question,j'ai la possibilité d'acheter un chargeur faucheux f 25,peut il s'adapter à mon tracteur, rapport poids puissance,merci de vos reponse
Re: renault 9034 mx
Bonjour, sans problème mais pour l'adaptation il serait bien de savoir sur quel modèle il était monté (bati) sinon bcp de bâti. F2qui traîne. Attention aux bague (usure ?) et comme modèle tp peut-être pas de prise hydraulique pour les outils. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
recherche
Bonjour à tous je sais que ce site n'est pas un site de vente mais je suis à la recherche d'un bati de chargeur f2 pour un renault 90 34 mx car apres des demandes aupres de divers concessionnaires de ma region je n'en ai trouvé aucun
Merci de vos reponses et de votre comprehension
Re: renault 9034 mx
Passer une annonce dans la presse spécialisée agricole ou sur leboncoin.
Re: renault 9034 mx
Bonjour, je vous ai envoyé un tel en mp, ça coûte rien de demander (sous abri). Amicalement
Re: renault 9034 mx
A qui est adressé votre message, si c'est à moi je n'ai rien reçu.
Re: renault 9034 mx
Bonjour jb23, j'aurais peut être du préciser, le message était pour comtedav, ceci dit rien de confidentiel si vous le souhaitez je peux vous l'envoyer, bonne journée, amicalement.
Re: renault 9034 mx
Non pas du tout, sans destinataire précis je voulais simplement savoir si ce message m'était destiné et y répondre dans le cas où il m'aurait été destiné et si je l'avais reçu.
Problème de hoquet relevage renault 90.34
Bonjour à tous, je viens d’acquérir un renault 90.34 de 1994 et je me suis rendu compte que le relevage descend tout seul et remonte aussi tôt. Après quelques recherches sur le net, je n’ai pas trouvé de réponse précise. Quelqu'un peut t’il m’éclairer sur ce problème. Je précise que le relevage possède deux verrins additionnel, la pompe hydraulique a l’air de fonctionner correctement avec le chargeur. Merci d'avance de vos réponses.
Fredo29- Messages : 4
Re: renault 9034 mx
Bonsoir,ça ressemble aux symptômes d'un joint de verin principal de relevage hs.
C'est quelle série m ou t?
Pour un t il faut a minima basculer la cabine(équipement spécifique)ou plus simplement lever la cabine a l'aide d'un palan(1T),et déposer le couvercle de relevage.
Autant dire tout de suite que tout est faisable,mais il est préférable de trouver la documentation correspondante pour faire du bon boulot, sans hésitation, et bêtises .le Manuel de Réparation indique les étapes, le Pieces de Rechange presente la vue en éclatées des pièces, leurs positionnements, et leurs références ce qui facilite la recherche et la commande.
Re: renault 9034 mx
Comme le précise justement Tractonic 007, le premier outil indispensable est la possession de la documentation relative à votre tracteur.
Le dysfonctionnement que vous citez est appelé dans notre jargon de professionnels "hoquet de relevage" et les causes sont:
- défaut d'étanchéité du clapet de descente ==> roder le clapet sur son siège en ayant au préalable placé le levier d'affichage de position en position montée maxi,
- aiguille de commande de clapet de descente montée à l'envers, l'extrémité bombée doit être orientée vers le bas pour venir en contact avec le tiroir de distributeur==> remettre l'aiguille dans son sens normal,
- jeu de fonctionnement de 0,05 mm entre aiguille de poussée de clapet de descente non respecté ==> placer un rondelle de calage de 0,1 mm sous le siège de clapet de descente.
- défaut d'étanchéité du clapet de montée ==> roder le clapet sur son siège,
- joint de piston de relevage HS ==> remplacer ce joint de piston.
Re: renault 9034 mx
Merci pour vos réponses, où puis-je trouver les documents correspondants à mon tracteur ? Peut-on les acheter via votre forum. Autre question :comment ce fait il que les deux verrins additionnels ne tiennent pas le relevage en position haute même si le joint de piston est hs. Merci d'avance .
Re: renault 9034 mx
Pour information il s’agit d’un renault R7772 si cela peut vous être utile pour avoir exactement le type de tracteur. Cordialement.
Re: renault 9034 mx
Fredo29 a écrit:. Autre question :comment ce fait il que les deux verrins additionnels ne tiennent pas le relevage en position haute même si le joint de piston est hs. Merci d'avance .
il n'y a qu'une seule alimentation pour les trois vérins, donc s'il y a une fuite, étant donné que les trois vérins communiquent entre eux ....
rlt- Membre Actif
Re: renault 9034 mx
Re: renault 9034 mx
Bonsoir et désolé pour le retard de ma réponse. Il s’agit d’un 90.34 type R7772 numéro 7272333 (numéro inscrit sur le montant de la porte gauche), j’ai aussi trouvé le numéro du ministère de l’agriculture 007520 B2 année 19.
Merci de me fournir les modalités ainsi que le tarif si vous possédez les documents nécessaires à la recherche de ma panne de relevage.
Cordialement, fredo29.
Re: renault 9034 mx
Comme dit dans mon précédent message il faut adresser un mail à l'ATR, le Forum ATR ne traite pas la documentation dont vous avez besoin.
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
