Freins R57
Freins R57
Sur le R57 que je vais acheter, il y a une fuite d'huile au niveau du frein droit.
Je vais commander la manuel pour réparer le pont et la boîte mais je souhaite savoir si c'est un simple problème de joint ou si c'est plus grave.
Est ce que l'on trouve des garnitures ?
Est ce que l'ensemble pont-boîte est monté sur d'autres modèle ?
Merci.
Merci.
didier07- Membre Actif
Re: Freins R57
surement un simple probleme de joint, les garnitures doivent encore ce trouver sinon les specialiste en frein PL peuvent les regarnir(centre AD poid lourd par exemple)le bloc boite pont etait aussi monté sur les R51 R53 R56 R58 et je croit sur les 301 321 361 et 421 (pas sur pour les deux derniers je crois aussi que les derniers avaient des frein a disques? la boite a eu deux verssion:avec ou sans reducteur
renault74- Membre Actif
Re: Freins R57
Merci pour tes réponses. Pour ma boîte c'est sans réducteur (un seul levier).
