Super 7 léger retard montée en régime
Bonjour, je découvre progressivement mon Super 7 de juin 1964 en attendant l'arrivée des documents commendés à'l'ATR. Mis à part une fuite d'huile sous le pont (je n'ai pas encore identifié d'où cela venait mais à priori pas des trompettes, plutôt de l'un des bouchons de vidange pont/boite ou hydraulique), tout semble aller très bien. Démarrage au quart des tour, vitesses qui passent sans problème, relevage et prise de force sans problème, freinage un peu faible certainement à revoir....J'ai remarqué que la montée au régime maximal, lorsque l'accélérateur est à fond, que ce soit par la pédale, la commande manuelle ou directement en tirant le levier sur la pompe d'injection, prenait deux ou trois secondes à arriver. Il y a comme un décalage entre la sollicitation de l'accélération maximale et la montée en régime maximal. Est-ce normal ? Merci d'avance.
Bert80- Membre Actif
Re: Super 7 léger retard montée en régime
A priori rien d'alarmant à l'instant mais un entretien complet du circuit d'alimentation en GO du moteur devrait améliorer ce fait.
Bert80 aime ce message
Comme l'indique tres souvent JB, un tracteur qui fonctionne (même sensiblement avec peine) ,avec un tel entretien ,cela
mérite au moins d'etre reconnu pour sa fiabilité.
» Régime moteur tracteur renault super 6
» Problème de régime super 5d
» Super 5 D démarre en sur régime
» Régime moteur super 6d
» Probleme régime moteur super 6d
