Le régime moteur du 551 plafonne à 1700tr/mn à vide
Une question pour JB23. Je dois dépanner le 551 de mon père. Ce tracteur de 1974, qui a 5000 heures environ, n'a pas tourné depuis 1 an. Son moteur refuse de tourner au delà de 1700 tr/mn à vide. N'étant pas sur place, je ne peux pas donner plus de détail. Que faut-il regarder en priorité ?
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai beaucoup de plaisir à lire ce forum où vous exceller par vos conseils.
Bien à vous
Byline08
Bien à vous
Byline08
Byline08- Membre Actif
Re: Le régime moteur du 551 plafonne à 1700tr/mn à vide
Pour ce régime moteur non conforme je pense à 3 origines:
- deux origines mécaniques:
* la timonerie de commande de régime moteur déréglée, déformée interdisant au levier d'accélération sur pompe d'injection de venir en butée sur la vis plombée de vitesse maxi ==> vérifier, régler pour remise en conformité.
* la tirette de stop non repoussée à fond, mal réglée, grippée interdisant au levier de stop dur pompe d'injection de venir en appui sur la butée fixe sur couvercle supérieur de pompe d'injection ==> repousser la commande de stop, régler, remplacer la tirette de stop.
- une origine de maintenance: circuit d'alimentation en GO partiellement obturé par filtre encrassé suite à non remplacement au fréquentiel prévu ou présence de débris végétaux dans le réservoir et les tuyauteries ==> remettre en état le circuit comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine . Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Merci JB23 pour cette aide.
Je vous tiens au courant pour ce dépannage.
Byline08
Byline08
Je me permet de relancer le sujet, pour savoir si tu as résolus ton soucis ?
J'ai le meme problème sur mon 551 sauf que ça plafonne à 2000trs...
J'ai changé de filtre, j'ai vérifié la tuyauterie du réservoir au filtre.
La tirette stop est bien enfoncé....
je me pose la question s'il n'y a pas un soucis au niveau des injecteurs.
Pourtant, il démarre nickel, tourne bien, le ralenti est stable... jusqu'à 2000trs RAS... mais voila accélérateur à main ou à pied au max, je plafonne à 2000trs...
La perte de puissance est arrivé en passant mon gyrobroyeur.
Prise de force enclenché ou non même problème....
Merci pour ton retour.
tofsham- Messages : 1
Voir mon précédent message et en priorité la partie "deux origines mécaniques".
Non, je ne suis pas intervenue sur le 551. Par contre JB23 a confirmé ce que je pensait : mon père ayant des doutes sur le fonctionnement de la jauge de gasoil, avait plongé un morceau de bois dans le réservoir pour visualiser le niveau de gasoil. Le morceau de bois est resté en partie dans le réservoir. De plus, le tracteur était remisé à l'abri, mais réservoir 3/4 vide. Il y a eu des condensations. J'ai constaté que de la rouille était apparu dans le réservoir. Les changements multiples du filtre à gasoil ont résolu partiellement le problème. Il faut démonter, vider et nettoyer le réservoir avant de nettoyer et contrôler tout le circuit d'alimentation en carburant. C'est une des première choses qu'il faut que tu fasses.
Bien à vous
Bien à vous
J'ai du nouveau
N'étant pas sur place, un meccano est intervenu sur le 551. Il a remis en route le tracteur et a dit ceci à mon frère (qui était sur place mais n'a pas assisté à l'intervention) : "il y avait un problème de clapets qui ne se fermaient pas sur la pompe à injection et le gasoil est pollué au niveau du circuit d'alimentation " Le meccano a changé le filtre à gasoil, a dû purger le réservoir et est intervenu sur les clapets.
Pour JB23 : de quels clapets s'agit-il ?
Cela voudrait dire que le meccano est intervenu sur la pompe à injection en démontant celle ci dans la grange !!
J'ai l'impression que mon frère s'est fait "enfumer" comme on dit dans les Ardennes
JB23, qu'en pensez vous ?
Bien à vous
Byline08
Bien à vous
Byline08
» courroie moteur perkins 7012
» Régime moteur D 35 N 70
» regime moteur
» PB régime moteur
» "hoquet" régime moteur 651
» regime moteur
» PB régime moteur
