Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
regime moteur
regime moteur Empty regime moteur
Message  antoinesuper6 Dim 09 Sep 2012, 21:50
bonsoir,
voila, je me demandait jusqu’à quel régime peut supporter un moteur akd 112d ( avec 3 palier moteur ) monter sur un super 6.
en sachant que si j’appuie un peu sur le "champignon", le moteur dépasse aisément les 2500 tours minute.
merci de me répondre si mon moteur cours un réel danger.
antoinesuper6
antoinesuper6
regime moteur Empty Re: regime moteur
Message  jb23 Dim 09 Sep 2012, 22:27
Effectivement ces moteurs ne sont pas du tout prévus pour tourner à ces régimes. Le régime maxi à vide de ce moteur ne doit pas excéder 2150 t/mn à vide pour un régime nominal de 2000 t/mn.
Les causes de ce surrégime peuvent être:
* anomalie de fonctionnement du régulateur mécanique de régime moteur,
* déréglage de la pompe d'injection,
* bricolage volontaire.
Le risque le plus probable est de passer une bielle à travers le carter moteur.
Message  antoinesuper6 Lun 10 Sep 2012, 07:25
En y repensant, le problème doit venir du ressort de régulateur ( celui qui commande l'accélération ) qui a été changé car l'ancien ressort ne permettait que d’accélérer jusqu’à 1700 tours minute. Le problème a été de trouvé le même ressort, alors j'en conclue que se n'est pas encore le même et que celui-ci est plus "raide".
en attente de votre avis.
antoinesuper6
antoinesuper6
Message  jb23 Lun 10 Sep 2012, 09:47
Il ne faut plus chercher ailleurs et remettre en place un ressort d'origine.
