Régime moteur D 35 N 70
j'aurais voulu savoir si le régime moteur du D 35 et N 70 1700 et 2000 tours c'est à vide ou en charge.
Au niveau de l'injection ( pompe injection,injecteur,avance) est ce les mèmes réglages sur les deux tracteurs D 35 N 70
Mon D 35 7013144 immatriculé 3/3/1959 à été fabriqué à quelle date.
Cordialement Bernard
nanard- Membre Actif
Re: Régime moteur D 35 N 70
En général et sauf rare exception, le régime à vide des moteurs est égal au régime nominal + 150 tours/mn (+ ou - 50 tours).
En pratique cela veut dire pour le régime à vide :
- pour le D 35 jusqu'à fin 1959: 1700 + 150 = 1850 t/mn (1800 à 1900 t/mn).
- pour le N 70 à partir de mars 1960: 2000 + 150 = 2150 t/mn (2100 à 2200 t/mn).
Le régime à vide du moteur se mesure en prenant le régime de prise de force, ce qui donne:
- pour le moteur régime nominal 1700 t/mn ==> régime prise de force pour régime à vide du moteur entre 614 et 648 t/mn prise de force,
- pour le moteur régime nominal 2000 t/mn ==> régime prise de force pour régime à vide du moteur entre 717 et 751 t/mn prise de force.
Ce qui ne change pas avec ces modifications de régime moteur:
- type et tarage des injecteurs,
- réglages de débits de pompe d'injection.
Ce qui change:
- nouveau ressort de régulateur sur moteur,
- calage de la pompe d'injection:
* moteur 1700 t/mn: 33° + ou - 1° (32 à 34°). Sur poulie: 61 à 65 mm.
* moteur 2000 t/mn: 35° + ou - 1° (34 à 36°). Sur poulie: 65 à 69 mm.
==> En pratique calage à 34° ou 65 mm convient pour tous les moteurs 1700 ou 2000 t/mn.
Votre tracteur Renault D 35 type technique 7050 N° de série 7013144 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1959.
TO75.
Ce qui change:
TO75.
merci JB 23
Bernard
merci JB 23
Bernard
» courroie moteur perkins 7012
» regime moteur
» PB régime moteur
» Regime moteur R60s
» régime moteur irrégulier sur R 56
» regime moteur
» PB régime moteur
