problème sur commande boite de vitesse du 155-54 tractoshift
Bonjour à tous
Problème sur la boite de vitesses de mon Tracto shift normal maA froid au démarrage le matin , tout fonctionne normalement pas de secousses
Aprés environ 2 ou 3 heures de travail , pour éviter un démarrage brutal, je suis obligé de garder le pied sur la pédale d'embrayage et de lâcher tout doucement, quelque soit la vitesse enclenchée , avant ou arrière , la position du tripleur et le régime moteur
Complément d'information , quand je mets le contact , tous les voyants de la barette au tableau de bord s'allument, après 3 secondes , les trois de droite s'arrêtent , ce qui est normal , mais après exactement 33 secondes ,il se remet à clignoter
Même résultat en se servant du tripleur ou de l'inverseur et à n'importe quel régime moteur , à l'arrêt comme au travail
Pouvez vous m'apporter une explication sur ce problème
attila- Membre Actif
Par rapport a votre souci du 14/02/2019 , ainsi que les réponses apportées par Jack, avez vous résolu votre
problème d'une part ? et si oui qu'elle ont été les solutions?
Réponse à Monsieur Belleville
Bonjour Monsieur Belleville
Excusez moi de ne pas avoir donné une réponse concernant le problème du 14-02-2019
Tout est rentré dans l'ordre après avoir changé la pompe hydraulique
Attila
Attila
Merci de votre réponse, du coup on élimine une éventuelle présomption.
Je pense qu'il serait intéressant que vous possediez les manuels de réparation (si vous ne les avez pas), nottament
pour peut etre les diags indiqués par le clignotement. Concernant les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui
il serait souhaitable d'avoir le nombre d'heures de travail , nombre d'heures depuis vidange hydro ,remplacement
des filtres et type d'huile utilisée?.Ne connaissant pas votre modele de tracteur je n'irais pas plus loin, je pense
que d'autres personnes pourront vous répondre sur ce forum. J'oubliais n° de série du tracteur.
» probleme pression d'huile boite tractoshift
» Réglage potentiomètre et problème de vitesse sous charge 103-54 TX Tractoshift
» probleme de boite de vitesse sur d 22
» Problème boite à vitesse
