Relevage sur un 451-4
J'ai un problème sur le relevage de mon 451-4.
La montée se passe normalement, puis une fois totalement en haut le moteur en marche il y a des à coups car les bras redescendent
et la pompe rattrape pour les remettre en butée haute.
Le moteur arrété le relevage ne tient pas et redescend très lentement jusqu' en bas et tout cela sans qu'il n'y ait de fuite d'huile.
Si quelqu'un à une idée à ce sujet ?
SANDRA patrick- Membre Actif
Re: Relevage sur un 451-4
Le phénomène de hoquet relevage est causé par une fuite hydraulique entre vérin de relevage et distributeur.
Pour statuer sur l'endroit de la fuite il faudra:
- moteur tournant avec un outil attelé sur le relevage commander une montée maxi des bras,
- lorsque la montée est réalisée, basculer le bouton de commande générale du relevage à fond vers la gauche (assis au poste de conduite) en position verrouillage hydraulique (voir notice d'utilisation et d'entretien page 14 et 17).
Dans cette position deux possibilités:
- le phénomène de hoquet persiste ==> fuite sur vérin de relevage, remplacer le joint de piston de vérin de relevage,
- le phénomène de hoquet a disparu ==> fuite sur distributeur de relevage, voir étanchéité des clapets.
Prévoir le remplacement de l'élément filtrant du relevage et de l'huile hydraulique.
SANDRA patrick aime ce message
Le phénomène de hoquet persiste quand le bouton et en position verrouillage hydraulique.
C'est donc le joint de piston.
Je vais maintenant pouvoir m'en occuper.
Encore un grand merci.
Bonne soirée
Bonne soirée
