Fuite sur répartiteur hydraulique sur E72
En lisant les différents posts, j’ai compris qu’on pouvait changer les joints toriques du répartiteur après démontage. Si j’ai bien compris, il s’agit des joints 0852400500 (diaz int 21,3), 0607207400 (diam int 15,1) et 0854464400 (diam int 4,9). J’ai essayé de contacter un distributeur Renault Claas sur Toulouse mais ils n’ont pas l’air très au courant.
Quel organisme puis-je contacter pour me les procurer ?
Pour m’aider, j’ai un manuel de réparation MR 38 de mars 1958. Le MR 74 que vous citez souvent dans les messages est-il plus complet (démontage en détail du répartiteur par exemple).
Merci pour votre aide.
Marc
Marc
Bastards- Membre Actif
Re: Fuite sur répartiteur hydraulique sur E72
Le MR 38 cité est obsolète pour le tracteur Renault E 72; pour les composants mécaniques de votre tracteur c'est le MR 74 qui convient en particulier pour les composants hydrauliques.
Qu'entendez-vous par "répartiteur hydraulique" ?
Sauf erreur votre tracteur n'est pas un E 72 mais un D 22 avec relevage Bendix au lieu de relevage Renault 324.
Les joints qui conviennent pour traiter les fuites sur ce distributeur de relevage Bendix sont les suivants:
- joint torique 0852400500 (diamètre intérieur 21,3 tore 3,6 mm),
- joint torique 0607207400 (diamètre intérieur 15,1 tore 2,7 mm).
Vous trouverez ces joints chez tous magasins de distribution de pièces automobiles.
Le process d'intervention sur le distributeur est traité dans le MR 74.
Merci beaucoup pour votre aide. je vais contacter les magasins prés de chez moi. Je vais aussi commander Le MR 74 à l’amicale du tracteur.
Bonne soirée.
Marc
Bonne soirée.
Marc
Fuite répartiteur et identification tracteur
Avec l’aide des informations données par jb23 et le MR74, j’ai pu changer les joints de mon répartiteur et tout est ok. Plus de fuite.
En approfondissant mes recherches sur ce tracteur pour l’identifier avec précision, j’ai trouvé les indications suivantes: R7052 et 7233385. Je remercie par avance jb23 s’il peut me dire à quelle type exact (D22 ou E72) cela correspond-il et de quelle année. Cordialement.
bonsoir
Votre tracteur type 7052 n° de série 7233385 est donc un tracteur série ( N72-E-V ).
Ce tracteur est sorti des usines du Mans en Juillet 1960.
Votre tracteur Renault type commercial E 72 type technique 7052 N° de série 7233385 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1960. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Ce tracteur de juillet 1960 c'est à dire dans la phase de passage du D 22 au E 72 est en fait un E 72 en configuration D 22 toujours avec relevage Bendix, tableau de bord D 22.
Un grand merci à jb23 et André Belleville pour leurs réponses et la confirmation de ce que j’avais conclu en détaillant chaque pièce du tracteur. C’est une sorte de renaissance pour ce tracteur après quelques années d’abandon. Je vais continuer à le restaurer. Bonne journée à vous.
» Fuite sur répartiteur hydraulique
» Branchement répartiteur hydraulique sur N73
» fuite hydraulique
» fuite hydraulique d22
» fuite pompe hydro et cache turbine de N70
» fuite hydraulique
