Fuite sur répartiteur hydraulique
Je constate que mon post ne m’apporte pas de nouveaux éléments. Aussi, je serai très reconnaissant à jb23 s’il pouvait m’apporter son éclairage.
Un grand merci. Marc
Bastards- Membre Actif
fuite hydraulique
bonjour..j ai un renault n72 et j ai une fuite a la plaque ou est fixer le ditibuteur sous le siege...j ai demonte les 8 vis qui la tienne et les 3 vis creuse mais j arrive juste a la tire de 2 a 3 cm pas plus..il y a quelle que chose qui la retient..merci pour une expliquation...
laurentala- Messages : 2
Re: Fuite sur répartiteur hydraulique
Si toutes les vis et vis creuses sont déposées la culasse de relevage peut être extraite en laissant en place le distributeur principal. En fonction du N° de série du tracteur et si le clapet de sécurité est encore équipé de la crosse de sécurité de course de vérin de relevage, il faudra, après dépose du couvercle arrière de bloc de relevage, orienter cette crosse pour éviter le contact avec la chemise de vérin et permettre l'extraction de la culasse de relevage avec son clapet de sécurité.
» Fuite sur répartiteur hydraulique sur E72
» Branchement répartiteur hydraulique sur N73
» Fuite d'huile hydraulique par le reniflard
» Fuite hydraulique d22
» Fuite hydraulique N72
