probleme de direction super 6 D
mon volant est devenu de plus en plus dur à tourner,
et au bout d'un moment le volant s'est mis à tourner dans le vide,
et les roues ne tournent plus sur mon super 6.
Comment le réparer.
Comment le réparer.
Grouss- Messages : 2
Re: probleme de direction super 6 D
Le dysfonctionnement constaté indique une usure du boitier de direction avec remplacement de vis globique et arbre porte galet à prévoir.
et merci de votre réponse.
D'apres vous cette réparation peux s'élever à peu pres à combien??
Cdt
Cdt
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Problème de direction sur N71
» Problème direction 651
» probleme de direction
» probleme de direction 601 4
