carte grise renault 56
Pour mon R56 sans carte grise.
Je ne dispose que du numéro de série 5105945 type R7251
je suis entrain de refaire une CG grâce à la FFVE.
Pouvez vous me fournir les informations pour que je puisse refaire la CG (date de mise en circulation, puissance fiscale, PV, PTAC, masse en charge max ...)
Yannick
Yannick
yan87140- Membre Actif
Re: carte grise renault 56
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la carte grise FFVE est exclusivement destinée aux véhicules de collection et donc interdit l'utilisation sur la voie publique comme outil.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7251
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 56
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 5105945
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4260 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4260 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 11810 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1775 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
CG R56
Wow...merci pour toutes ces infos.
En revanche avez-vous possibilité de connaitre la date (B) Date de première mise en circulation/fabrication :
Encore merci
yc
Encore merci
yc
Votre tracteur a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1969.
Bonjour.
N’ayant pas la carte grise du tracteur de mon père (décédé en 2012), un Renault 56 qui porte le numéro de série 5109953 R7251, pouvez-vous me donner la date de première mise en circulation? Ou bien quand a-t’il été fabriqué? Sachant qu’il l’avait acheté neuf et que je n’ai pas retrouvé cette carte grise...
Merci. Cordialement.
Pierre
Pierre
Pierre FAU- Membre Actif
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de se série 5109953 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1970. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant, 5e et 6e vitesses synchronisées et réducteur offrant ainsi 10 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Pierre FAU aime ce message
Bonsoir.
Merci beaucoup pour ces précisions. J’en déduis qu’il vient d’avoir 50 ans. Et que pour ses 50 ans il a retrouvé une seconde jeunesse grâce aux différents travaux que j’y ai entrepris durant 2 ans!
Par contre impossible de savoir la date de 1ère mise en circulation du tracteur qui figurait sur la carte grise. Dommage.
Merci quand même! Je garderai ces informations précieusement.
Pierre
Pierre
» Carte Grise Renault 56
» Carte grise Renault 65 14 LS
» recherche une carte grise renault 56
» Carte Grise renault N72
» Carte grise RENAULT 56
