Renault 781
Renault 781
Bonjour je voudrais savoir s'il est possible de mettre un moteur de 120 54 sur une boite de 781 ?
Olivier15- Membre Actif
Re: Renault 781
La réponse est clairement non , le Renault 781 a une puissance de 78 ch. avec une transmission prévue pour cette puissance; le moteur du 120.54 a une puissance de 110 ch.
Dans ce contexte pourquoi ne pas mettre un moteur formule I sur une 2 cv.
Re: Renault 781
Il me semble que la boîte était la même que sur les 981 c pour cela que je demande sa.
Re: Renault 781
Extérieurement oui les transmissions semblent identiques mais la comparaison s'arrête là, la chaîne cinématique interne est identique mais avec des composants différents; par exemple sur le pont arrière couple conique, boitier de différentiel, couples de réduction et arbres de roues différents ce qui revient à dire qu'il n'y a rien de commun.
Re: Renault 781
Merci de votre réponse après sa serait juste pour servir a la melangeuse mais il y a le risque que larbre de prise de force ne resiste pas et après mécaniquement c peu être pas possible larbre sorti moteur ne doit pas être le même sur les 2 .
