Chargeur Reanult 106-54 TS
Mon oncle me propose de reprendre son 106-54 TS de 1997, j'aimerais le reprendre et mettre un chargeur dessus, avez-vous des retours d'expériences avec des chargeurs sur ce modèle de tracteur ?
De plus, il me semble que le levier de vitesse avant/arrière et situé sur la droite du volant (pas très pratique avec un chargeur), j'aimerais savoir si il est possible de le déplacer à gauche et l'échanger avec le levier de vitesse rapide/lent ?
Merci d'avance de vos réponses
Laurent
Laurent
laurent7- Messages : 1
Re: Chargeur Reanult 106-54 TS
Ce tracteur comme tous les tracteurs Renault peut recevoir un chargeur frontal et votre concessionnaire Claas sera en mesure de vous guider pour vous fournir le matériel le mieux adapté au tracteur et à vos souhaits. Ces tracteurs sont prévus pour recevoir les chargeurs homologués de marque MX.
Quant à la possibilité de déplacer le levier d'inverseur de droite à gauche la réponse est non car à gauche vous avez déjà le levier de doubleur de gamme.
» autocollant pour tracteur
» Huile hydraulique du Reanult 462
» Feux de signalisation Reanult 60
» Joint de Carter inféerieur Reanult 53
» Chargeur sur 86
» Chargeur sur 86
