-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Chargeur sur 86
Chargeur sur 86 Empty Chargeur sur 86
Message  chris4286 Mer 19 Avr 2023, 21:19
Étant nouveau sur le site et néotractophile, je viens vous demander de l'aide.
Je viens de faire l’acquisition d'un Renault 86.
Je souhaiterais y fixer un chargeur avant (pour godet et fourche).
Pourriez vous me dire quels sont les chargeurs que je peux mettre (marque et modèle) ?
Autre chose, concernant la prise de pression hydraulique qui se trouve à l'arrière, y en a t'il une à l'avant pour justement y brancher un chargeur ?
Si vous avez un tutoriel pour fixer les chargeurs, je suis preneur !
Merci pour vos réponses
chris4286
jack40 aime ce message
Chargeur sur 86 Empty Re: Chargeur sur 86
Message  jb23 Mer 19 Avr 2023, 22:25
Les chargeurs frontaux homologués pour ce type de tracteur étaient de marque Faucheux types Prestofort, Dynafort, Dyna60-65. Des chargeurs d'autres marques mais de capacités identiques peuvent également être montées notamment de marque Mailleux (MX).
L'alimentation hydraulique du chargeur sera à réaliser localement à partir du T d'origine sur tuyauterie de distributeur auxiliaire.
Message  chris4286 Jeu 20 Avr 2023, 17:21
Merci pour votre accueil, et merci pour vos renseignements. Quel est le meilleur si il y a entre Prestofort, Dynafort, Dyna60-65?
chris4286
Message  jb23 Ven 21 Avr 2023, 00:44
Le plus puissant et donc le plus fiable en conditions difficiles pour le tracteur et le chargeur lui-même est le Prestofort mais avec une différence notable en prix par rapport aux autres cités.
Dynafort et dyna 60-65 sont de capacités comparables.
Message  chris4286 Ven 21 Avr 2023, 16:56
C'est pas facile de trouver le bon chargeur avec le bon bâti qui va sur mon 86. Savez vous si des bâtis d'autres tracteurs peuvent aller sur le 86?
chris4286
Message  jb23 Ven 21 Avr 2023, 17:18
Chargeurs pour Renault 88 et Renault 89.
Message  chris4286 Dim 23 Avr 2023, 06:53
Et un bâti de super 6?
chris4286
Message  jb23 Dim 23 Avr 2023, 12:49
De mémoire non avec le Prestofort ou alors avec des modifications car empattement des tracteurs différents.
Message  chris4286 Dim 23 Avr 2023, 19:34
Je bricole pas mal je suis dans la maintenance. Vous pensez que ça peu se bricoler (couper souder)
chris4286
Message  chris4286 Mer 26 Avr 2023, 20:03
jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonjour je ne trouve pas la plaque losange?
chris4286
Message  jb23 Mer 26 Avr 2023, 20:21
La plaque losange d'identification, en fonction du N° de série du tracteur, est fixée soit sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande de distributeur auxiliaire soit sur la tôle support des accessoires électriques côté droit devant le réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur.
Message  chris4286 Jeu 27 Avr 2023, 20:24
Trouvé merci
chris4286
Message  chris4286 Jeu 27 Avr 2023, 20:25
Chargeur sur 86 20230411
chris4286
Message  jb23 Jeu 27 Avr 2023, 23:14
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8102239 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1969. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control avec contrôle d'effort automatique positif par les bielles inférieures de traction.
Message  chris4286 Mer 03 Mai 2023, 13:12
Bonjour, je cherche des photos de chargeur faucheux dyna 60 ou série 400 monté sur tracteur.
chris4286
