Renault 421
Renault 421
Bonjour je posede un 421 mais depuis peu peu importe la vitesse que je passe il ne ce passe rien
L embrayage et ok
Par ou doit je regarder en premier avant de démonter tout ?
L embrayage et ok
Olivier15- Membre Actif
Re: Renault 421
Très certainement levier de réducteur en position neutre. Placer ce levier en vitesses route eu réduites.
Re: Renault 421
Merci de votre réponse mais c un problème mécanique. Tout est bien enclenché.
Re: Renault 421
La prise de force fonctionne-t-elle correctement.
Si vous tentez d'engager une vitesse sans débrayer entendez-vous des craquements ? et si vous engagez la 5e vitesse, est-ce possible et si oui le tracteur a-t-il tendance à avancer ?
Re: Renault 421
Moteur tournant les vitesses passe sans débrayer. Dsl j'aurais du attaqué par dire sa.
Re: Renault 421
Après le tracteur ne m'appartient pas c celui d'un amis. Il ma demandé d aller le voir mais après g juste réparer des inverseur de 751 et 651 . Après comme je lui ai dit sa coute rien que j regarde.
Re: Renault 421
fourchette du levier de vitesses sautée ou cassée ?
pathfinder- Membre Actif
Re: Renault 421
C'est très aimable à vous de venir en aide à votre voisin.
Avez-vous fait les essais en gamme route et en gamme champ ? Cela nous permettrait de cibler l'endroit éventuel du problème.
Si pas de résultat dans les 2 gammes alors je pense à un problème de disque d'embrayage avec usure des cannelures, des garnitures de disque ou moyeu arraché du disque.
Re: Renault 421
Je ne suis pas allé le voir encore d'après ce qu'il ma dit il na vu aucun problème au niveau de l'embrayage. Je vous tiendrai au courant des que j'aurai été voir par moi même
Re: Renault 421
Bonjour g était voir ce 421 a mon avis il y a un souci au niveau de la lente rapide . G demonter la plaque avec les distributeurs hydrauliques. En enclenchant la lente ou la rapide il ne ce passe rien. D'apparence on dirait qu'un pignon et très usé sur la moitié. Faut que je démonte un peu plus a mon avis.
