-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Démontage pompe à injection R91
Démontage pompe à injection R91  Empty Démontage pompe à injection R91
Message  Charly1978 Mar 14 Juil 2020, 14:25
Bonjour, j'ai entrepris le démontage de la pompe à injection de mon R91 ,j'ai commander la doc technique à l'atr mais j'aimerais faire ça assez rapidement en vue de l'amener chez le dieseliste.
Est-ce que a tout hasard quelqu'un aurait le process pour le démontage s'il vous plaît ?
D'avance merci
Charly1978
Message  gl72 Mar 14 Juil 2020, 15:03
1) Déposer la ou les pompes hydrauliques avec la plaque support.
2) Vous découvrez le pignon d'entrainement de la pompe à injection.
Dévissez les 3 vis qui fixent le pignon sur le moyeu de la P à Inj.
3) Dévissez les 3 écrous de fixation de la P à Inj. sur le carter de distribution.
Dévissez les raccords aliment. et retour des flexibles sur la P à Inj.
Dévissez les 4 raccords sur tuyaux H P de la P à Inj.
4) Déboitez et sortir la P à Inj.
5) Pour le remontage il faudra procéder à un calage suivant manuel de réparation.
Cordialment
gl72
Charly1978 aime ce message
Démontage pompe à injection R91  Empty Re: Démontage pompe à injection R91
Message  Charly1978 Mar 14 Juil 2020, 15:12
Bonjour gl72 merci beaucoup pour ce pas a pas bien détaillé je vais m'y attaquer de ce pas et effectivement je savais qu'il y avait un calage à faire pour le remontage d'où la doc technique en commande 😉 en tous cas je te remercie encore une fois
Amicalement, charly
Charly1978
