Démontage pompe injection
J’ai un problème avec mon 751-4, il bafouille entre 1800-2100tours et avant ou après il tourne nickel.
J’ai changé les durites de gazoil, taré les injecteurs, réglés les culbuteurs, changé le filtre, nettoyé crépine et filtre tamis toujours pareil.
Du coup j’ai un doute avec la pompe à injection.
J’ai lu qu’il y’avait un calage à effectuer
Je voudrais la démonter pour la faire vérifier par un diéséliste pas très loin de cher moi.
Math43- Membre Actif
Re: Démontage pompe injection
Si dépose de la pompe d'injection pour révision, il faudra refaire le calage précis de la pompe sur le moteur (voir manuel de réparation MR 149).
Si l'atelier diéséliste est proche de chez vous, le mieux serait de lui confier le tracteur.
» demontage pompe injection 551
» Démontage pompe à injection sur 981-4 de 1980
» demontage pompe à injection renault 781-4
» Démontage pompe à injection R91
» démontage pompe injection renault 60
