Couple serrage
Couple serrage
A quoi correspond 55 mkg
5,5kg? Merci amicalement
durand36- Membre Actif
Re: Couple serrage
Le poids s'exprime en kg, le couple s'exprime en m.kg.
Pour exercer un couple de 5,5 m.kg il faut appliquer un effort de 5,5 kg à l'extrémité d'un levier de 1 mètre de longueur.
Pour exercer un couple de 55 m.kg il faut appliquer un effort de 55 kg à l'extrémité d'un levier de 1 mètre de longueur.
A noter que la réglementation impose aujourd'hui l'utilisation du daN.m en remplacement du m.kg.
1 m.kg est égal à 0.981 daN.m. En pratique, sauf pour des couples très faibles, on utilise 1m.kg = 1daN.m.
Dans le cas qui nous concerne 55 m.kg est égal à 53.95 daN.m.
Re: Couple serrage
Merci. Mais bizarre pour un serrage de sécurité friction sur le cardan presse jd 332a c’est marqué sur le livre. Il doigt y avoir une erreur ! Boulon de 1/2
» serrage des tetes de bielles
» Couple de serrage
» couple de serrage
» couple de serrage
» Couple de serrage R89
» Couple de serrage
» couple de serrage
» couple de serrage
