Comment retirer une trompette ?
je souhaite refaire les freins de mon V73.
Je suis indécis sur le retrait de la trompette. Je suis la revue MR54 page 75. Et je suis à la phrase "Retirer la trompette en dégageant l'arbre de roue des cannelures du ont arrière".
Dois je comprendre qu'il faut tirer dans l'axe et forcer jusqu'à ce que ça vienne ? où y a t'il une technique ? car là j'ai un peu forcé mais rien ne bouge...
Merci pour votre aide.
remim- Membre Actif
Re: Comment retirer une trompette ?
avant de l'enlever,un coup de nettoyeur hp ou de soufflette ne serait pas un luxe !
pathfinder- Membre Actif
Tout à faut d'accord pathfinder !
Si toutes les vis de fixation sont bien déposées ainsi que la timonerie de commande des freins l'ensemble trompette et arbre de roue doit s'extraire. Si besoin avec 2 leviers disposés à 180° autour de la trompette exercer des actions alternées pour décoller la trompette du carter de pont arrière.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci, je vais faire comme ça, j'avais peur qu'il y ait un élément interne à gérer.
Pour le nettoyage, c'est prévu bien sûr !
encore merci
remim- Membre Actif
le nettoyage avant permet de bien vérifier que rien n'a été oublié,en éspérant que l'emplacement des boulons ne donne pas directement dans le pont sinon au nettoyage ,tout va partir dedans !
perso,je ne sais pas travailler comme ça mais chacun ses gouts !
Remettre les vis, et nettoyer au moins côté tracteur. Il sera plus facile de nettoyer la trompette, un coup cette dernière déposée.
Sm18- Membre Actif
Merci pour vos conseils. Si le nettoyage laisse à désiré ce n'est pas par manque d'énergie c'est par soucis sur la gestions des déchets. Je suis sur un terrain avec fosse septique, sans possibilité d'éliminer des effluents dans un caniveau ou autre. Donc si je passe le Karcher tous les effluents vont sur mon terrain, je pollue donc ma terre, la seule solution je gratte sur une auge pour récupérer l'huile et la graisse...
remim- Membre Actif
Oui je comprends tout à fait votre problème, mais sur tout à l'égout il ne faut pas envoyer de produit hydrocarburbes non plus.
L'auge est déjà en dessous.
Il est utile de gratter le plus gros. Vider l'auge puis nettoyage au pétrole (ptx2000). En mettre un peu dans l'auge, puis avec un pinceau de nettoyage détremper ce qui reste.
Pour le recyclage, je mélange le liquide souillé avec mes huiles de vidange, direction la déchèterie (ni vu ni connu). Pensez à mettre un carton sous l'auge pour récuperer les éclaboussures.
Bon courage
Cordialement Sébastien
Bon courage
Sm18- Membre Actif
remim aime ce message
Merci pour la procédure, je vais faire comme ça, c'est un casse tête certains déchets !
remim- Membre Actif
» D22 Retirer le verin de relevage
» Comment remplacer un boulon de sécurité sur une faucheuse (ou comment enlever le cardan)
» TROMPETTES SUPER 6D
» joints de trompette D22
» joint de trompette
