joints de trompette D22
bonsoir à tous
ultérieurement j ai demandé conseil pour des fuites aux trompettes avec des joints
neufs.
la réponse qui m'a été faite c'est de faire des cales pour décaler le joint et j'aurai voulu
avoir les dimensions des cales que je n'ai plus
merci d'avance
neufs.
merci d'avance
LEPOITTEVIN- Membre Actif
Re: joints de trompette D22
La mise en place de cale entre flasque porte joint et joint à lèvre n'est à appliquer que lorsque la portée de joint sur l'arbre de roue présente une usure importante à l'endroit de la portée de la lèvre du joint sur l'arbre et ceci pour déplacer la portée de lèvre sur l'arbre de roue.
Les dimensions de la cale sont:
* diamètre extérieur: 89 mm
* diamètre intérieur: 74 mm
* épaisseur: 2 mm.
* épaisseur: 2 mm.
joint de trompette D22
bonjour JB23,
merci pour la réponse;les joints ont été changés mais toujours le meme résultat voir pire
c'est pour cela que je voudrai redémonter et remettre des joints double lèvre en plus des cales.
Je vais également changer mon embrayage,ça sera la surprise à l'ouverture au niveau des joints de sortie de boite et celui
de palier AR qui n'est,d'après ce que j'ai entendu,plus fourni!
A bientot et encore merci
Eric
Eric
Si effectivement le joint de palier arrière n'est plus fourni, un joint double lèvre Viton peut être monté en lieu et place mais il serait utile de connaître les dimensions de ce joint que je connais pas: diamètres de portée de joint sur vilebrequin, diamètre sur couvercle arrière porte joint ainsi que l'épaisseur du joint.
» demontage trompette D22
» Joints à levres pour prises de force et fuite trompette de roue V72
» fuite trompette
» TROMPETTES SUPER 6D
» joint de trompette
» fuite trompette
